Teletech 5531 шасси 11AK19-8A глючит | |||
| edvards3 24/03/2005 13:49 |
Teletech 5531 шасси 11AK19-8A, через 3 мин перестаёт реагировать на кнопки и пульт, переписывал память, менял проц, всё равно пропадает общение проца с памятью - появляется выс. уровень. |
| KaSer 24/03/2005 14:20 |
Скорее всего процессор умер! |
| Caша 24/03/2005 14:49 |
KaSer,
Поменяй кварц, попробуй отсоединить ФП.Питание норма? |
| ФАРТ 24/03/2005 14:55 |
edvards3, Я всеже склоняюсь к неисправности ТДКС. Подай сигнал с генератора и "проверь изображение" на мелкую рвань. |
| edvards3 24/03/2005 15:03 |
проц.менял,питания в норме,кварц генерит одинакого,строчник врятли шьет-картинка хорошая,может корпус покрасить в зеленый цвет ? |
| Caша 24/03/2005 16:21 |
ФАРТ, а чего ТДКС? Ты имеешь ввиду, что на питание проца могут накладываться помехи от ТДКС?
edvards3, посмотри питание проца управления осциллографом.
edvards3, Это все надо писать в первом сообщении, чтоб не давали ненужных советов. |
| edvards3 24/03/2005 16:43 |
помех на питаниях отсутствует,первым делом посмотрел |
| andyli 24/03/2005 17:34 |
был филипс- модель не помню - через некоторое время пропадало управление - по питанию было все ОК и тестером и осцилографом - менял проц.- в конечном итоге оказался транзисторный стабилизатор 5В. |
| HD-OUT 24/03/2005 23:47 |
Попробуй поменять или отключить фотоприемник . |
| Вано 25/03/2005 08:58 |
Проблема шины...... подтягивающие резисторы или если 3в проц то там есть преобразователь 3в шины в 5в на транзисторах когдато похожее было.... |
| vikzym 25/03/2005 14:20 |
Кажется было похожее на форуме с етим шасси хотя может ошибаюсь но стоит попробывать там виной была микросхема на плате кинескопа. |
| samodelkins 25/03/2005 15:15 |
вероятнее всего что проваливается питание проца дж 4,7v или схема сброса глючила(филипс) или подтягивающие резисторы по квадратной шине (sharp 54) в общем копай возле проца. |
| edvards3 29/03/2005 15:35 |
пока результата нет,надо пробовать ставить еще один проц |
| edvards3 05/04/2005 15:50 |
все гениальное -просто--отсутствовал smd резистор между питанием и выводом servis, как он работал 2 года-непонятно , тема закрыта |
