Велс 50ТБ-305-1 несколько вопросов. | |||||||||||
Kserv 24/03/2005 18:18 |
Подскажите что такое РЛС (её советубт замотать изолентой и проклеить)?
как проверить БП, (отключить плату А3? но боюсь включать без нагрузки)? Как проверить кинескоп, (присоску можно просто отключить или нельзя)? Заменить что либо блочно нет возможности схемы нет под рукой. Не судите строго все когдато начинали ![]() |
simaeff 24/03/2005 18:57 |
поподробнее рассказал-бы про дефект. |
Радик 24/03/2005 19:15 |
РЛС обычно издает неприятный высокочастотный свист который проподает если его пошевелить поэтому можно заклеить магниты чем угодно даже лаком для ногтей
для проверки бп включи лампу 220в 60вт вместо нагрузки с присоской кинескопа осторожней надо сначала разредить |
Морозик 24/03/2005 19:17 |
РЛС катушка толстого провода из оргстекла,пищит тонким голосом,на работу не влияет -надо закрасить
лаком для комфорта . ![]() 220 в на ней должно быть 96в.Зачем присоску отключать,хотя можно и отключить. Если горит резистор 6ом по 96в менять ТДКС (в некоторых случаях ТВС+УН) Умножитель для начала отключить.Если сильно сверестит БП то заменить 2 емкости по 22мкф. Вот пожалуй основные неисправности 3УСТ. А ПОЧЕМУ БЫВАЛЫЙ и С ТАКИМИ непрофессиональными вопросами.??? |
Kserv 25/03/2005 05:57 |
Дефект такой:
При включении свистит, кинескоп не светится, греется КТ838, греется R47 6,8ом, при первом обращении 90% советовали менять ТДКС, я заменил катушку сердечник аккуратно перекрутил старый. Телевизор после мониторов кажется каким-то экспериментом школьника, а наугад ковырять не хочется сам знаю как после когото (опытного) искать причину ![]() По поводу присоски я знаю но за 30 секунд работы на ней нет никакого заряда. РЛС стоит сразу после предохранителей до БП? |
simaeff 25/03/2005 10:44 |
РЛС тут ни причем, он стоит последовательно со строчными отклоняющими катушками.Судя по по всему перегрузка СР. Обычно в этих ящиках так сдыхает ТДС9-2, но если ты его менял, попробуй откинуть присоску и включить телик. Так проверишь трубу.
Для проверки ИБП параллельно кондеру на 160в В ИБП повесь лампу 60W предварительно закоротив б-э строчного транзистора. Если БП исправен, он должен работать без всяких посторонних свистов, на лампе будет около 100в . |
Caша 25/03/2005 10:47 |
Регулятор линейности строк (РЛС) стоит в районе ТДКС - это пластмассовый каркас высотой где-то 5 см ,на котором сверху и снизу по цилиндрическому магниту с отверстиями и намотана катушка.Изолентой мотается опять же, чтоб не пищал.
Наличие высокого на кинескопе можно проверить в момент включения ТВ ,если тыльной стороной ладони коснуться экрана ТВ (куда смотрят пользователи).Должно быть легкое покалывание-потрескивание.Иногда можно не заметить.
Я отсоединяю присоску, надеваю зимнюю кожаную рукавицу,беру в нее присоску (за пластмассу, подальше от того места ,где контактный вывод),включаю ТВ.При этом из присоски идет шипение, а если поднести ее на растоянии 15см к корпусу шасси (а лучше к проводку,заземляющему аквадаг кинескопа), то пойдет высоковольтная стрельба. ![]() Желательно , чтоб во время такого эксперимента стоял кто-то рядом - на всякий случай. ![]()
Закорачивать не надо.Просто вынять разъем ОС, через него на строчную подается +96В. |
ОлегК 26/03/2005 01:51 |
В ламповых ТВ это так и делалось,в п.пров. Велс 50ТБ-305-1 не советую. А по делу если греется R47 6,8ом однозначно опять менять катушку ТДКС,там других причин не бывает |
Kserv 26/03/2005 19:19 |
(ОлегК) Значит ли это, что я купил бракованую катушку?
Если я ее поменяю а она опять не пойдет, значит опять брак? Может быть вместе с ТДКС обязательно менять КТ838 и R47? А может быть причина по которой катушка выходит из строя, кинескоп, транзистор, диоды в обвязке? Схемы нет, трудновато, а я недавно начал и начал с компьютеров, мониторов, бытовуху решил осваивать вот и ищу помощи ![]() |
Морозик 26/03/2005 19:54 |
1 Если БП на лампу работает без писка и треска и 12вольт стабилизатор выдает.
2 Если КТ838 звонится нормально 3 Если на базе его 64мкс импульсы Значит 999,9% ТДКС .Я работал от алексанровского завода и от воронежского по продажам и гарантии 3УСТ.Могу сказать,что партии ТДКС,закупаемые,тогда еще в Тушино порой были на половину бракованые. |
TSA 26/03/2005 20:50 |
В подобном телевизоре грелся резистор 6,8Ом менял ТДКС
все заработало. (у ТДКС была трещина в сердечнике) Посмотри твой сердечник целый? КТ838 прозвони R 47 замерь сопротивление. РЛС (регулятор линейности строк) пролей лаком Проверь почту. Успехов |
ОлегК 27/03/2005 01:28 |
Купи в другом месте ,сам в этом убедишься.А ты какую катушку поставил?Там обычно стоит ТДКС-9-1 или ТДС-17.Проверь КТ838. Мы тут ведём речь о ТДКС.Или у тебя ТВС-110П5+УН9\18??????? |
ФАРТ 27/03/2005 08:44 |
Кроме катушки и конденсаторов 47/63В в питателе, там почти ничего не бывает.
Транзистор никогда еще не приходилось менять, он всегда выдерживает. |
Kserv 27/03/2005 09:29 |
(Катушка для ТДС-17
или ТДКС-9-1) Так на нем написано. Я когда в него залез, там куча непропаянных и отвалившихся деталей была сейчас займусь подергаю, пошевелю все что можно, пропаяю. ![]() Спасибо, постараюсь и отпишусь. Еще раз спасибо. |
Kserv 27/03/2005 13:21 |
А может дело все-таки в кинескопе, он не светится и свистит где-то там. Менять нечем как его проверить, может дело в ОС, как ее проверить поделитесь материалами плз. |
TSA 27/03/2005 19:57 |
Отклонялка и кинескоп должны подходить от лампового телека
типа Рекорд 312 Схему получил? Если высокое с ТДКС не идет, то труба светиться не будет. На трубе накал есть? (он идет с ТДКС) Выключи свет и посмотри, нет ли пробоев в отклонялке (обычно видно) Почему ты уверен, что свистит труба. |
Морозик 27/03/2005 22:51 |
TSA, Отклонялка разве подходит? |
KaSer 28/03/2005 01:07 |
TSA, Ты что совсем? ![]() |
MIG 28/03/2005 04:38 |
Я что-то не понял -- у тебя есть высокое или его нет. Поднеси к катушке ТДС-17 неоновую лампочку при вкл. ТВ -- если она светится , зн.высокое должно быть . При выкл. ТВ сними присоску с кинескопа возьми ее за ВВ провод пассатижами с изолированными ручками вкл. ТВ и плавно подноси к уху кинескопа , на расстоянии 1,5 - 2 см должна пробить мощная искра. Долго не держи т.к. может вылетить вв. выпрямитель или КТ838.
Проанализируй : есть ли свист при снятой присоски с кинескопа, если нет, а появляется при подключении -- зн. кинескоп коротит( но это редко бывает ); если есть -- то ТДКС коротот внутри( но тогда неонка не должна светиться или слабо с сильным нагревом КТ838, в этом случае обычно горит R47 )."Свистиит"- ли при откл. ОС( при наличии высокого в центре экрана должна быть светящаяся точка, только яркость нужно поставить на минимум, чтобы не прожечь люминофор) если нет, а при ее подключении появляется зн. строчная ОС пробита. Пробуй, анализируй, ковыряй. |
Kserv 28/03/2005 09:43 |
Схему получил спасибо, только очень качество плохое с трудом читается.
Высокого похоже нет греется 838 и R47, накала на трубе нет (не видно свечения в горловине), ведь это говорит о том что ТДКС не рабочий, брак тоесть? Можно ли снять с кина плату и запустить телек? |
MIG 28/03/2005 10:49 |
Можно, но тебе это ничего не даст. Замерь накал на плате кинескопа: если есть и высокое есть( смотри выше ) -- тогда кинескопу кранты. Если напруги нет, а ее скорей всего нет, т.к. строчник греется, -- меняй ТДКС. |
simaeff 28/03/2005 17:13 |
да сними ты присоску и включи ТВ с антенной, если дело в трубе, то появится звук (при настроенном канале), а присоска зашипит, ионизируя воздух.
Иначе меняй ТДС еще раз, обрати внимание, чтобы сердечник был ЦЕЛЫЙ, лучше ставить прибалтийский аналог (не помню название-давно эти ящики не делал), у них браку нет. Возможно КЗ витки в отклонялке, но это редко, и в этих ТВ я этого не встречал. Все уже выше написано подробно. |
TSA 28/03/2005 18:02 |
Простите, отклонялка правда не подойдёт
У этих телевизоров я не встречал неисправной отклонялки. Можно еще прозвонить линию накала (проверить на обрыв) Скорее всего тебе впарили неисправный ТДКС. |
Kserv 28/03/2005 22:32 |
При отключении ОС свист пропадает но появляется треск в БП.
Накал мерял так 1и 8 контакты на трубе показания 0 , на плате кинескопа или 29 черный, 28 и 27 белые показания 0. Высокого нет никаких свечений в трубе. А еще хочется узнать про цоколевку трубы, белый наконечник с ключем очень уж свободно ходит, возможно уже был сбит, но если смотреть на плату кинескопа то надписи получаются горизонтально да и плата почти ровно расположена. Но по всем диагнозам вылазиет ТДКС 90% именно внем дело. Буду менять снова, а лучше с сердечником брать или только катушку, или без разницы? |
Kserv 28/03/2005 23:57 |
А должно ли звониться то, что находится в присоске?
И что это диодный столб? |
Caша 29/03/2005 08:15 |
Kserv, в присоске резистор на 10 или 100кОм. |
MIG 29/03/2005 09:07 |
С сердечником выйдет дороже, но возни меньше ( можно брать и одну катушку и переставить сердечник ). В присоске находится R125-100к/1вт, на схеме он обозначен. Ограничитель по току, горит когда неисправен либо кинескоп либо выпрямитель высокого. |
Kserv 29/03/2005 09:36 |
Советовался со старыми телевизионщиками, так они говорят возможно из-за того, что в обвязке ТДКС обрыв конденцаторов малой емкости, именно обрыв и советуют осциллографом проверять или путем замены.
У кого какое мнение на этот счет? |
simaeff 29/03/2005 09:48 |
треск в БП - из-за работы его на холостом ходу, что еще подтверждает, что КЗ у тебя по переменке, т.е. ТДС или кин. |
Caша 29/03/2005 11:45 |
Заменить кондер обр.хода - с коллектора КТ838 на корпус.Но шансов мало ,что поможет.Другие кондеры - сомниваюсь.Замени катушку. |
MIG 29/03/2005 17:07 |
Кондеры малой емкости такой деффект не дадут. |
Морозик 29/03/2005 17:32 |
Only FBT !!! ![]() |
Kserv 29/03/2005 20:08 |
Спасибо в пятницу привезу новую катушкуи в субботу попытаю счастье.
обязательно отпишусь. ![]() |
m.ix 30/03/2005 04:44 |
небольшое отступление, по поводу подключения БП без нагрузки в 3,4,5(некоторые)УСЦТ
без нагрузки питатели идут в разнос (личный опыт) в 3УСЦТ(отключил разъём отклонялки взорвались ёмкости по 100-130в) совет все наши отечественные блоки питания без нагрузки не включать. подключить хотябы 40w лампочку. |
Caша 30/03/2005 16:46 |
В 3УСЦТ много раз включал без нагрузки - ничего не горело.Время включения - до 5 сек.Может везло. ![]() |
MIG 30/03/2005 17:32 |
Обрыв не страшно, страшней КЗ, но они большой роли не играют. По крайней мере на высокое U. Так, что не мучайся не проверяй, а меняй ТДС-17. |
simaeff 30/03/2005 18:55 |
аналогично. |
Kserv 06/04/2005 04:33 |
Ну вот добрался я до него, поменял: 2 емкости, 838, ТДКС, R47, и пропаял всю плату кинескопа, вроде заработало, снег по екрану пошел свист пропал, осталось настроить изо отклонялками.
Чего в нем именно было даже трудно определить, сухие электролиты или плохо пропаяные выводы детплей. Спасибо всем отозвавшимся, вы внесли неоценимый вклад в мое образование. ![]() |
Caша 06/04/2005 09:15 |
А зачем так много?Быстро поставь на место 2 емкости, 838, R47:) |
ОлегК 07/04/2005 00:49 |
А чё,сам никогда для профилактики их не меняещь? 2С по 47мкф в ИИП? |
Caша 08/04/2005 11:02 |
ОлегК, меняю.Я думал ,что Kserv заменил кондеры в обвязке ТДКС. |
johanh 08/04/2005 16:52 |
Kserv.А что свестит-то? |
TSA 08/04/2005 17:00 |
Морозик, Извини, что влезаю, но у моего Рекорд 313 после включения долго разворачивается правый верхний угол. Это можно исправить? |
Морозик 11/04/2005 19:18 |
Это скокожился катод, с прогревом выпрямляется ![]() ![]() |
TSA 11/04/2005 19:34 |
Морозик, Огромное СПАСИБО! |
ИИ 12/04/2005 15:04 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Добавлено Апрель 12 2005
Морозик 12/04/2005 19:14 |
Так починили наконец ? ![]() |
overdemon 27/10/2005 13:43 |
у меня что-то подобное, не было накала, поменял R47, появился. Начал свиститеть, кинескоп со стороны цоколя светится фиолетовым светом. такое впечатление, что нет высокого. Поменял ТДКС, картина не изменилась. В присоске почерневший резистр, порядка 6,8 кОм (не поменял, не было под рукой). R47 греется. что может быть? Должно ли звониться ТДКС между 14 выводом и присоской? |
ИИ 27/10/2005 13:52 |
overdemon 27/10/2005 14:07 |
как можно проверить кинескоп? |
ИИ 27/10/2005 14:13 |
Это аксиома, overdemon, ! Голубое свечение в горловине - и есть симптом при проверке кинескопа. Нарушение вакуума! ![]() ![]() ![]() |
Морозик 27/10/2005 19:10 |
ИИ, а что это вдруг вернулся ук теме ? Ностальгия замучила. ![]() Я тоже с удовольствием отвечаю про УСЦТ . ![]() |
ИИ 29/10/2005 14:06 |
ФАРТ 30/10/2005 09:10 |
" такое впечатление, что нет высокого" ![]() Такое впечатление, что ты с Луны свалился и прямо в телевизор. Ясное дело, кинескоп от этого и расколется. ![]() |
overdemon 31/10/2005 12:25 |
ФАРТ, а ТЫ всем хамишь? |
Лев 31/10/2005 15:57 |
overdemon, Он не хамит, ты просто его не понимаешь. ![]() Потому-что вы разговариваете на разных "языках" ![]() совок |
