SAMSUNG CS-21D8R шасси KS1A - проблема с картинкой | |
| freid 24/03/2005 21:05 |
Ап-ат работает нормально, но, не постоянно, а периодически картинка стоит, но при переключении канала индикация меняется (номер канала), а картинка "стоит" на месте!!! Что это за проявление??? Память подставлял! Результат тот-же. На проц не похоже. Не сталкивался с таким проявлением!!! С уважением, Владимир. |
| Ленивый 24/03/2005 23:32 |
Однозначно - Тюнер! Попытайся пропаять все "земли", не поможет - в утиль! Менять лучше на LG-шный (TAEL чего-то там), партномер AA40-00067A. |
| ФАРТ 25/03/2005 07:38 |
Если цена также важна, то любой с кодами А1, 92,38. Например KS-H-142/ |
| RSIV 25/03/2005 11:21 |
Паять в этом тюнере нужно не земли, а дросселя. |
