Шилялис 37ТЦ401- вертикаьная белая складка | |
| Юрий Славутичский 24/03/2005 23:36 |
Справа на расстоянии 1/3 экрана вертикальная складка. Размер по горизонтали не регулируется. Внешних признаков потемнения катушек или резисторов не видно. На коллекторе КТ829( -0,2В). Транзистор менял. VD13 целый. Импульсы с него доходят до L6. После L6 импульсов нет. Катушка цела.
Дайте, плиз, наводочку. |
| Canon 24/03/2005 23:53 |
На водочку бы дал, если бы сказал, где схема лежит. Где этот КТ стоит ? Это дарлингтон, если мне память не изменяет. Что, он в Ист-Весте ? В таком маленьком ТВ ? Или нет ? Тогда при чём он к регулировке размера ? И складка, это нет гашения, или там нарушена линейность ? |
| Юрий Славутичский 24/03/2005 23:58 |
Ну наговорил. КТ829 ессно в коррекции стоит. Складка нарушает линейность. |
| Canon 25/03/2005 00:03 |
Тогда коррекция не при чем, видать. Я схемы этого чуда не видел. Поясни, для чего коррекция в таком маленьком ТВ ? Там что, есть диодный модулятор ? Если есть, то отключи этот транзистор, посмотри, будет ли подушка. Если. конечно, схема обычная. Проверь диоды. Форму напряжения на базе строчного транзистора. Может там что.В русском ТВ может быть что угодно. ![]() |
| Victoras 25/03/2005 00:09 |
L6 точно не в обрыве , не греется?
Проверь РЛС, С33, С35 и центровку. Дефект не из частых, в нем обычно перегорает L6 с сужением растра из-за непропаев по цепи. |
| Юрий Славутичский 25/03/2005 01:10 |
РЛС регулирует, ДРТ цел - не греется, ёмкости подкидывал, центровка не подключена изначально - нет диодов. Если замкнуть РФ или ДРТ, то складка пропадает, не ессно и размер увеличивается.
Добавлено Март 25 2005 Спасибо. Тема закрыта. Дохлым был VD13. А звонился гад, как порядочный. Впервые такое вижу у Шилялисов. |
| Canon 25/03/2005 04:33 |
Юрий Славутичский, если ещё расскажешь, что такое ДРТ, РФ и где стоит VD13., то мне будет хоть что-то понятно и без схемы. Спасибо. |
| Caша 25/03/2005 11:15 |
Canon, ДРТ - дроссель,через который схема E/W- коррекции связана с диодным модулятором.РФ - регулятор фазы, стоит ,наверное,там же где и в МС-3 от 3УСЦТ
VD13 - , наверное,в диодном модуляторе стоит. |
