Как можно перестроить TELEFUNKEN COLOR GY28TH в наш звуковой | |||||
| alex.joski 25/03/2005 13:01 |
Правда ли,что можно перестроить с помощью перемычек?Если да,то каким образом.Если же нет,то подскажите где можно качнуть его схему.[/b] ![]() |
| Andrnow 25/03/2005 15:49 |
alex.joski, а что это такое ??? - если телевизор - то надо смотреть конкретно !
Многое зависит от фильтра на ПАВ и от микросхемы на которой построен звуковой канал Попробуй поставь парраллельно имеющимся там полосовому и режекторному фильтру наши на 6.5 МГц Если не получится - то тогда проще всего собрать звук на какой-нить к174ур8 или ТДА2541 !!! |
| Сан Саныч 25/03/2005 18:31 |
Попробуй УПЧЗ.Громозко, но работает. |
| Gullit 26/03/2005 11:28 |
Вы уж простите за бредовую идею - но может все-таки конвертер фтыкнуть.... ![]() |
| Andrnow 26/03/2005 12:28 |
Gullit, Я знакомым ставил конвертер - дак чуть не блеванул от качества звука
Ты его сам хоть раз ставил ??? |
| stv 26/03/2005 13:08 |
Рвотный пакет перед установкой конвертера рядом положите на всяк случай.
Конвертеры бывают разные. Ставил несколько тысяч раз, возможны проблемы только на кабельном ТВ но есть модели которые неплохо работают. На месте автора темы я бы написал состав звукового тракта этого Функена, а то можно подумать все знают какое шасси у этой модели. |
| Gullit 26/03/2005 20:25 |
Andrnow, да уж... развеселил ты меня...
Какчество - зависит только от места, откуда у тебя руки произрастают
Да и на кабельном ,если ставишь конвертер не ТДА9800 - усе супер-пупер. Добавлено Март 26 2005 очепятка,мля,конечно НА ТДА9800 |
| Caша 28/03/2005 11:30 |
А у нас таких нет.Только на TDA440. ![]() |
| georgiy32 28/03/2005 12:37 |
alex.joski, тему начал, а о результатах молчиш.Звук включил. |
| SERGE 28/03/2005 13:33 |
alex.joski, коль не нашёл название шасси , то перечисли название микрух. Telefunken иногда имеет родной звук и ничего вешать не надо. |
| alex.joski 06/04/2005 14:11 |
Поставил УПЧЗ на УР1-- Работает!!! Всем спасибо! ![]() |
| braycara 06/04/2005 16:29 |
Как это "Поставил УПЧЗ на УР1" ?
Добавлено 06-04-2005 16:31 Тьфу!Сорри! Как до жирафа |
