Philips шасси L01.1EAA отключается | |
| GRAL 25/03/2005 17:49 |
L01.1EAA отключается через 10-20 секунд, можно заставить работать, включая пультом много раз подряд.После этого работает нормально до следующего выключения из сети минут на 10. Все напряжения в норме, перелопатил строчку,БП и запуск - ноль эффекта. |
| Lens 25/03/2005 18:02 |
Какое реальное напряжение +B в твоём апарате?
Добавлено Март 25 2005 Из опыта, не отрегулировано напряжение G2 (SCREN на строчном трансе) Отрегулируй, и всё будет работать! |
| GRAL 25/03/2005 18:09 |
140 V |
| Lens 25/03/2005 18:18 |
регулируй G2 |
| GRAL 25/03/2005 19:21 |
попробую, спасибо! |
| Валентинович 26/03/2005 19:36 |
Зайди в сервис и выпиши ошибки.Я думаю что это поможет. |
