Philips 20GX8850/582 размер по вертикали. | |
| Морозик 25/03/2005 22:23 |
Честно говоря мне нужен вход в сервис,если есть вообще.
При замыкании КТ у процессора на землю появляется буква S около номера канала ,но что делать дальше? Я ТАК И НЕ ПОНЯЛ в каком разделе надо искать про сервисА надо подправить размер немного по вертикали,можно конечно и резистор впаять в обратную связь...но Петрович1 будет недоволен ![]() |
| Kwant 26/03/2005 23:03 |
http://master-tv.com/article/servise/p.shtml |
