Sharp 54FS-51S. Нет запуска строчной развертки. | |||
| ivzose1 26/03/2005 00:26 |
Процесор SAB-C161K-L16Q. Видео TDA8841.
Блок питания стартует нормально на несколько секунд. Виходние напряжения в норме. Команда вкл./викл. с пульта приходит. Обмен данними по шине И2С проходит. Бил обнаружен неисправний транзистор Q601 smd маркировка DN. Установил BC337-40. Нету импульсов запуска с TDA8841. Менял TDA8841, память (ставил чистую и прошитую),. В чем причина отсутствия строчних импульсов запуска? |
| Caша 28/03/2005 11:34 |
ivzose1, проверь обвязку TDA8841 в части ЗГ СР. |
| MIG 29/03/2005 09:17 |
Проверь питание м/сх TDA8841, она питается от отдельного стабилизатора. |
| Rust31 29/03/2005 18:57 |
Ты уверен что выпаянный транзистор DN, а не DH (BCW68H) {p-n-p Vcbo=-60; Ic=-800mA}. BC337-40 всё таки n-p-n. Конечно может и не в этом дело, но опрометчиво ставить я не стал бы. |
| ivzose1 30/03/2005 00:21 |
По схеме подключения питани транзистор n-p-n. Но ето не важно. С любим транзистором на виходе TDA8840 должни бить импульси СР.
Питание TDA8840 около 7,8 В. |
| genam 02/05/2005 01:14 |
Телевизор может не стартовать если содержимое памяти не соответствует заводским условиям,еще часто дохнут часто электролиты по минусу питания драйвера HOT 100 mkf |
| TAN 02/05/2005 10:26 |
TDA8841-44 не будет выдавать запуск строки, если на 41н.(SSC) поступает постоянное напряжение, например, из-за пробоя опорного диода от +8В на цепь СИОХ. |
