не включается THOMSON шассиТХ91G | |
| владим 26/03/2005 12:05 |
в дежурном телевизор работает..при включении рабочего на пару секунд подаётся высокое и опять в дежурный.бп при отключеной строчной и нагруженный лампой держит 114:,+13 ,+22.за те несколько секунд при включении рабочего режима успеваю замерить напряжения на выходах тдкс+180 .+13и+24 в норме.думал что неисправна кадровая-заменил tda1771 на новую.кондёры вокруг -не помогло.импульсы запуска поступают а вот на выходе не успеваю замерить.вопрос;КАК можно отключить на время защиту.А может и не в кадровой причина.на катодах кинескопа около +180в может неисправность гдето здесь/ ![]() |
| abc 27/03/2005 00:05 |
Возможна проблема с ТДКС. Замерь ток потребления трафа. Какой ток потребления по +114в? В защите стоит ТДА 8139.
Подав принудительно 9в, на 8ногу , запустишь строку, но сгорит резистор около ТДКС, 3.3к.Если дымнет- меняй флайбек. Добавлено Март 26 2005 Защиту отключать нежелательно. Удачи. |
| bv 27/03/2005 03:12 |
у меня на таких шасси слетала прошивка и телик не включался именно из-за неё |
| Kosarev 31/03/2005 23:51 |
да,да проверь именно прошивку |
| KaSer 02/04/2005 00:16 |
bv, Я стобой согласен меняй прошивку и все пойдет! ![]() |
| elman 02/04/2005 22:28 |
была проблема с ТДКС |
