SHARP 54DM-12SC не включается в рабочий режим. | |
| vlatro 26/03/2005 21:25 |
Проблема такая.Был пробит НОТ BU508DFI.Заменил. Поменял С604,С622 (220мкфx10в).Не включается в рабочий режим.Питание на видеопроцессоре- 4в.Заменил неисправные Q209 (BC338) и стабилитрон 8,2в.Включаю. В рабочий режим включился, высокое пошло и ...вырубился.Пробиты выходные транзисторы кадровой (BD825, BD828). Поменял.Заменил R504,R506 (разрывные), R508(33ом), все электролиты во вторичке БП и кадровой.
В дежурке стоит, в рабочий режим не переключается.Питание видеопроцессора 6в вместо 8в. ?? |
| kib 29/03/2005 18:37 |
ТПИ, он у них больной, встречал три раза, хорошо если не залитый... ![]() |
| Moishe 29/03/2005 19:42 |
kib, Если пробивается ТПИ, то и деж реж не будет.
Скорей всего что-то по видео проц. Там случайно не МС 44002 ? Они имеют привычку дохнуть. А вообще то не мешало бы шасси писать. |
| vlatro 29/03/2005 19:59 |
kib, Moishe, спасибо.Виновен видео проц.TDA8842 (планар).Садит по 53 pin.Жду, когда привезут. |
| Sem 29/03/2005 20:44 |
HR9472 |
| vlatro 29/03/2005 20:57 |
Sem, я так понял, это всё вылетело из-за TDKSa ? |
| Sem 29/03/2005 21:17 |
vlatro, это ТПИ |
| vlatro 29/03/2005 23:43 |
Sem, спасибо, поменяю. |
| vlatro 13/04/2005 21:19 |
Наконец-то привезли TDA8842 ( у нас это дефицит). Поставил. Заменил заодно ТПИ и оптопару. Включаю.Телевизор запустился, картинка есть.Но не долго пришлось радоваться. Через минуту нарушение синхронизации, и отключился в дежурный режим.Пока работал,замерил напруги с БП. Всё в норме.Поменял Q604. Опять вырубился и всё.Транзисторы кадровой развёртки горячие, TDA8842 вылетела ![]() |
