GOLDSTAR CF-21C22X повисает система управления . | |
| bv 27/03/2005 03:08 |
Непроизвольно повисает система управления телевизором: на чем была в данный момент графика ,на том и останавливается,продолжает висеть на экране и телевизор перестаёт реагировать на пульт и кнопки,причём на самой картинке или звуке это никак не отражается,всё остальное продолжает стабильно работать.
Если выключить тв кнопкой и снова включить ,то он нормально работает(может даже довольно долго не зависать) Плату пропаял с усердием,ёмкость 470 мкф по питанию сист. процессора поменял,в цепях ресета тоже 1 мкф и 47 мкф. Поменял память с новой прошивкой. Может есть у кого опыт борьбы с такой проблемой? ![]() |
| VVF 27/03/2005 10:15 |
ПроЖарь процессор и всё. ![]() |
| Semen 27/03/2005 13:02 |
bv, перед прожаркой проца нужно убедиться, что он реагирует на тепло. Если лёгкий разогрев паялом середины корпуса проца(там где кристал) приводит к моментальному зависанию- значит прожарка поможет. Если нет. значит вероятней всего нет. |
| bv 27/03/2005 14:14 |
budu probovat,spasibo |
| Сан Саныч 27/03/2005 15:07 |
Может дело и в кварце. |
| bv 27/03/2005 19:52 |
кварц я тоже подкидывал другой.
Прожарил зажигалкой....жду часа два ...пока не сдох... ![]() |
| VVF 27/03/2005 22:16 |
И не должен сдохнуть, если хорошо прожарил. В этой Лыже проц. востанавливается 100%, по крайней мере в моей практике GS8334-11 ~30 востановленных Возвратов не было. |
| bv 27/03/2005 22:53 |
уже 4 часа пашет... |
