Philips ch.EM2 или плоский кинескоп | |||||
| SERGE 27/03/2005 14:19 |
Я уже открывал тему плоского кина от Филипса.Но она канула в лету.
Напомню суть вопроса. --- --- Корпус от Филипа , а шасси от Лёвы 4000. Никак не побеждалось поле. Случайно при перефазировке ОС поле сделалось идеальным, но до певого срабатывания петли размагничивания. Предлагалось --- 1. Выбросить ротат ( выбросили не помогло) 2.Внешней петлей водить по траектории от паха до ушей ( не помогло) 3. Выбросить кин на... , потому что плоский Филип это редкий гемморой. ( не выкинули )
Вырисовалось предположение , что ответ где-то рядом и как-то связан с магнитным кольцом внутрях оптики А.... таки да ! На самой ОС совмесно контакторами присутствовала схема , которая поначалу была ошибочно идиентифицирована как динамический корректор растра ( учитывая наличие ртатора тут же). При внимательном осмотре выяснятся , что трансформатор это не трансдуктор а ТПИ нагруженный на строчное отклонение. И который питает микры ( одна мощная) двуполярным питанием. Нагрузкой этой всй халабуды является .... катушка на горловине , которая поначалу была ошибочно принята как модулятор скорости луча. В итоге получается что имеем активный динамический регулятор поля-сведения с автономным питанием. Всё новое --- хорошо забытое старое.
Возникла задача подключить это всё в штатной схеме ввиду чего пришлось восстанавливать схему с вынутыми деталями. И как оказалось не зря Поле теперь чистое как голова Котовского. Более того имеется возможность регулировать поле сведение в отдельных областях растра.
Конечно , этого всего удалось бы избежать и не основываться на догадках если бы была схема ОС. Но так и не удалось обнаружить схему ( теперь уже активной) ОС ни в одной схеме ЕМ2. Может есть у кого ? Поученную инфу надо систематизировать. Потому что пятна на экране -- это не всегда просто Ведь возможны дефекты в схеме , что влечёт появление пятен и несведений. Поэтому чтоб наглядно , да с эпюрками нужна схема ! |
| Canon 27/03/2005 14:28 |
Интересный вопрос. Только изложено как-то сумбурно. На радостях, что ли ? Желательно узнать, что произошло при перестановке кинескопа с шасси на шасси. Ведь то что принадлежало кинескопу, осталось при нем, не так ?: Питание всей этой приблуды шло от концов СК ? Или я чего-то не понял ? |
| SERGE 27/03/2005 14:43 |
Понял правильно ! Только о таких нововвдениях я слышу впервые , да и не встречал на страницах форумов подобное.
Так ,но было ошибочно отключено
Цветные пятна сходные с намагничиванием маски , но расположеные горизонтально --- полоса сверху, полоса всередине , полоса внизу без чётких границ . И несведение поуглам. А при перефазировке ОС ( провода поменяли местами) всё временно выровнялось. Вопрос интересен не тем что я для себя открыл. А тем что при наличии данных концепций возможны дефекты схем с появлением пятен и несведений. А сия тема нередка для форума |
| Canon 27/03/2005 14:52 |
Во, завернул. Я такого оборота даже не понимаю. А не устройство ли DQF это ? Хотя, скорее нет, чем да. Раз несварение по углам, то это как в мониторных кинескопах. Там тоже имеется всегда платка, дефекты на которой приводят с схожим проявлениям на картинке. |
| SERGE 27/03/2005 15:23 |
Концепции ( способы ) организации схемы с целью коррекции сведения и поля. Другими словами данный реализованный способ коррекции сведения и поля... ну , блин , как ещё попроще ?
Иными словами данная концепция не нова , как и предполагалось. Только почему-то на форуме о ней вслух не говорили. Хотя может на мониторной конфе? Я там редко бываю. Остаются в силе вопросы --- схема ОСот Филипа и ссылки на инет ресурсы где подобное уже оговаривалось. |
| Canon 27/03/2005 15:27 |
Сам тащуся. Т.е. , самому интересно. Попробую спросить у старших товарищей. |
| ФАРТ 27/03/2005 19:05 |
SERGE, на форуме вслух не говорили потому, что здесь "запрещено" спрашивать схемы. На днях ремонтировал Sanyo CE32FWN2B, chassis WB5-B32 со схожей проблемой. Отсуствовало положительное питание на эту платку, отрицательное в наличии. Схему ОС от Филипс так и не нашел.
Кстати, попутно решил проблему (первопричину) отказа англицких хозяев или мастеров от ремонта. Замыкал катод на накал. Только намотка отдельного накала не решила проблему, пришлось резистором 360 кОм подать подпитку с питания ВУ (+200В). Вот еще бы содержимое M27C2001 D/K или B/G стандартов?
У меня "мощная"- ТДА2616. |
| SERGE 28/03/2005 10:56 |
Не путай ! Тема не создана ради поиска схемы. А ради разбора подобных схем поля-сведения. Свежи ещё в памяти случаи когда кины браковали по причине появления пятен ( именно к плоским Филипам относится). А вопрос к поиску схем данного узла является общим и никаким образом не портит тему.
Т.е. в твоём случае более очевидно ( питание на платку идёт) В Филипе же питание автономное, т.е. на платку идут только цепи отклонения , что и сбило изначально с толку. |
| Lens 28/03/2005 11:07 |
С этой платой и её ремонтом пришлось сталкнуться. Запросил напрямую в бельгийский офис филипса с просьбой помочь со схемой и пояснениями что это за хрень, на что ответили, что мол не дурите голову, схемы нет и небудет, плата идёт как единое целое с ОС и кинескопом, если неисправна плата, то меняется всборе с кинескопом, но так как мы находимся далеко, ремонт не выгоден,(наш АСЦ Минск) меняйте клиенту весь телевизор на новый! |
| SERGE 28/03/2005 12:33 |
Lens, вот так вот. Не дадим буржуям изголяться над трудовым народом !
Это всё похоже на то что на рисунке. Вроде ничего страшного там нет. А тем более менять колбу из-за сгоревшего преда это не по-нашему |
| SERGE 29/03/2005 11:27 |
По сути выходит что привычные дисковые магниты заменили вот этим. Что выиграли ? Предположительно динамику регулировки |
| Roger Wilco 02/04/2005 16:00 |
SERGE, во, блин... Послезавтра гляну, не ожидал такую пакость от Филипа! ![]() |
| tvlord1 03/04/2005 03:26 |
Видел я платку с этими регуляторами , руки чесались их покрутить(думал корекция будет лучше), хорошо что вверемени небыло. |
| pavel lv 26/04/2005 18:46 |
Я извеняюсь если тема уже закрыта,но тож столкнулся с этой проблемой,а решенья так и не нашол.
Нет чистого поля,полосы с верху и с низу. оборван fus с tda2616. поменял и то и др,-результата-нет, что дальше?операционники? |
| Caша 27/04/2005 10:52 |
У тебя совсем другая проблема.
Схему размагничивания проверь. |
| pavel lv 27/04/2005 11:09 |
Размогничевание в порядке!
дефект именно на плате регулятора поля и сведения,которая на ОС. отключаю обмотку с этой платы-сведение и поле-удовлетворительные! или же,как писал SERGE ,при перефазировке ОС -опять же поле и сведение-ОК! |
| Caша 27/04/2005 12:16 |
Сразу надо было писать. ![]() |
| pavel lv 27/04/2005 14:00 |
сори! |
| pavel lv 27/04/2005 15:40 |
и всётаки ,может есть какието варианты ?
а тема действительно актуальная-раньше ,когда ети телики были на гарантии-менял кины неглядя! ,а щас пошли платные! |
