SONY 29LS35K испанская,а ТДКС словацкий. | |||||
| Сан Саныч 27/03/2005 16:40 |
Заменил ТДКС и еще парочку деталей по цепи ABL. Включается,кинескоп заперт и светодиод начинает моргать 5 раз.Что это может быть? |
| Canon 27/03/2005 16:44 |
А что после цепи ABL находится, вот в чём вопрос. Краткость, сестра таланта, но не до такой же степени. |
| Moishe 27/03/2005 17:48 |
Скорей всего это проблема платы "М" там где стоит проц. Иногда помогает если её прогреть или остудить. Нужно попытаться выпаять проц промыть хорошенько под ним плату и поставить обратно. Если и это не поможет - менять. |
| Валентинович 27/03/2005 18:29 |
Если был битый строчный транзистор, то придется менять процессор.Если нужно ,скажу где купить в России и Украине. |
| Сан Саныч 27/03/2005 20:45 |
Подскажите где купить в России и сколько весит?Транзистор улетел и резистор по цепи ABL 220 Ом испарился, а последовательно включенный диод гвоздь. Дальше ножка процессора TDA 9394(много мелких ножек).Если он, то............!? |
| Canon 27/03/2005 20:55 |
Вот, как из партизана выудили. А теперь измерить сопротивление между ножкой процессора, на которую цепь идёт, и землёй. |
| Сан Саныч 27/03/2005 20:58 |
Тяжелый телевизор но попробую на стол поставить.А что 5 раз мигает?
Добавлено Март 27 2005 Сопротивление 54 ножки относительно корпуса 50 к во обоих направлениях+ и -. |
| Canon 28/03/2005 08:48 |
всё... |
| Сан Саныч 28/03/2005 13:16 |
Ну и что дальше делать? |
| SERGE 28/03/2005 13:23 |
нет ответа по цепи АББ. Иными словами видеопроц трубу померять не может. Сигналы опроса приходят ?КГИ в схемуАББ ? |
| Сан Саныч 28/03/2005 18:31 |
Так это или кадровая или проц.Пойду кадровую посмотрю. |
| Сан Саныч 28/03/2005 19:51 |
КГИ на 55 ножку заходит TDA 9394.А 54 ножка это ABL.Проц греется. |
| Вано 28/03/2005 21:28 |
| Ленивый 28/03/2005 21:35 |
Случай классический! Есть следующие варианты: 1-неправильно отрегулирован G2 (были случаи, что люди забывали вставить в FBT соответствующий провод); 2-разгони G2 (если с ним всё в порядке) и смотри на линии ОХ, если они какие-то не такие (строенные, как линии измерения тока луча, или какого-то цвета не хватает)- однозначно замена проца. Ну или чего погорело в цепи ABL, т.к. на той ножке должно быть ПОЛЖИТЕЛЬНОЕ напряжение, порядка 3-5 Вольт. |
| Сан Саныч 29/03/2005 16:49 |
На ABL 3-5 Вольт есть. |
| Lens 29/03/2005 17:01 |
| Canon 29/03/2005 17:44 |
Сан Саныч, сам себе можешь не верить, но 50 ком. Значит, поздно, Рита, пить боржоми. Неужели не понял ? ![]() |
| Сан Саныч 29/03/2005 19:35 |
Жаль, будем искать. |
| Ленивый 30/03/2005 19:41 |
Смотри линии ОХ. |
| Canon 30/03/2005 20:13 |
Ленивый, только ленивый ещё не понял, что произошло в партизанском отряде. |
| Сан Саныч 10/04/2005 15:48 |
Спасибо всем! Привезли процессор и все пошло. |
| Wlad 10/04/2005 16:47 |
Мужики!!! А не лень вам воду в ступе толочь? По моему ежик из тумана знает, что если в этом шасси умер ТДКС, то и проц умер тоже с вероятностью 99,9%. Про это писалось уже раз 20. Неужели так трудно пойти в поиск и найти ? Модератора нужно фильтр поставить на вопросы такого плана ![]() |
| Сан Саныч 11/04/2005 19:44 |
Все заработало, только при смене яркости кадра с задержкой отрабатывает коррекция. |
