SONY 29LS35K испанская,а ТДКС словацкий.
Сан Саныч
27/03/2005 16:40
Заменил ТДКС и еще парочку деталей по цепи ABL. Включается,кинескоп заперт и светодиод начинает моргать 5 раз.Что это может быть?
Canon
27/03/2005 16:44
Сан Саныч писал:
А что после цепи ABL находится, вот в чём вопрос.
Краткость, сестра таланта, но не до такой же степени.
Moishe
27/03/2005 17:48
Скорей всего это проблема платы "М" там где стоит проц. Иногда помогает если её прогреть или остудить. Нужно попытаться выпаять проц промыть хорошенько под ним плату и поставить обратно. Если и это не поможет - менять.
Валентинович
27/03/2005 18:29
Если был битый строчный транзистор, то придется менять процессор.Если нужно ,скажу где купить в России и Украине.
Сан Саныч
27/03/2005 20:45
Подскажите где купить в России и сколько весит?Транзистор улетел и резистор по цепи ABL 220 Ом испарился, а последовательно включенный диод гвоздь. Дальше ножка процессора TDA 9394(много мелких ножек).Если он, то............!?
Canon
27/03/2005 20:55
Вот, как из партизана выудили. А теперь измерить сопротивление между ножкой процессора, на которую цепь идёт, и землёй.
Сан Саныч
27/03/2005 20:58
Тяжелый телевизор но попробую на стол поставить.А что 5 раз мигает?
Добавлено Март 27 2005
Сопротивление 54 ножки относительно корпуса 50 к во обоих направлениях+ и -.
Canon
28/03/2005 08:48
всё...
Сан Саныч
28/03/2005 13:16
Ну и что дальше делать?
SERGE
28/03/2005 13:23
Сан Саныч писал:
А что 5 раз мигает?
нет ответа по цепи АББ. Иными словами видеопроц трубу померять не может. Сигналы опроса приходят ?КГИ в схемуАББ ?
Сан Саныч
28/03/2005 18:31
Так это или кадровая или проц.Пойду кадровую посмотрю.
Сан Саныч
28/03/2005 19:51
КГИ на 55 ножку заходит TDA 9394.А 54 ножка это ABL.Проц греется.
Вано
28/03/2005 21:28
Сан Саныч писал:
Валентинович писал:
Ленивый
28/03/2005 21:35
Случай классический! Есть следующие варианты: 1-неправильно отрегулирован G2 (были случаи, что люди забывали вставить в FBT соответствующий провод); 2-разгони G2 (если с ним всё в порядке) и смотри на линии ОХ, если они какие-то не такие (строенные, как линии измерения тока луча, или какого-то цвета не хватает)- однозначно замена проца. Ну или чего погорело в цепи ABL, т.к. на той ножке должно быть ПОЛЖИТЕЛЬНОЕ напряжение, порядка 3-5 Вольт.
Сан Саныч
29/03/2005 16:49
На ABL 3-5 Вольт есть.
Lens
29/03/2005 17:01
Сан Саныч писал:
в какой точке меряешь?
Canon
29/03/2005 17:44
Сан Саныч, сам себе можешь не верить, но 50 ком. Значит, поздно, Рита, пить боржоми. Неужели не понял ? улыбка
Сан Саныч
29/03/2005 19:35
Жаль, будем искать.
Ленивый
30/03/2005 19:41
Смотри линии ОХ.
Canon
30/03/2005 20:13
Ленивый, только ленивый ещё не понял, что произошло в партизанском отряде.
Сан Саныч
10/04/2005 15:48
Спасибо всем! Привезли процессор и все пошло.
Wlad
10/04/2005 16:47
Мужики!!! А не лень вам воду в ступе толочь? По моему ежик из тумана знает, что если в этом шасси умер ТДКС, то и проц умер тоже с вероятностью 99,9%. Про это писалось уже раз 20. Неужели так трудно пойти в поиск и найти ? Модератора нужно фильтр поставить на вопросы такого плана бяка бяка бяка
Сан Саныч
11/04/2005 19:44
Все заработало, только при смене яркости кадра с задержкой отрабатывает коррекция.
