Витязь 51тц-6010 проблема с бп | |||
| Ходик 27/03/2005 22:47 |
бп на тда4605 не запускается Был в обрыве р137-910к заменил бп так и не включился поднял все резисторы все целые поменял все емкости заменил тда4605 а чуда так и не произошло |
| Bilal 27/03/2005 22:58 |
Ходик, во вторичке цепи проверь. |
| Ходик 27/03/2005 23:25 |
если б было кз во вторичке он бы наверно тикал |
| georgiy32 28/03/2005 01:29 |
Ходик, на 6 выводе TDA4605 какое напряжение. TDA4605 менял. |
| Вячеслав 28/03/2005 05:39 |
Как ведет себя БП по подробней. |
| ФАРТ 28/03/2005 07:58 |
Так чудес не бывает. Ведь не мог питатель включаться без R137 и, при этом, вывести из строя к примеру ТПИ. Ищи там, где паял, дорожки у Витязя не ахти! |
| Ходик 28/03/2005 09:54 |
На 6 выводе порядка 7.5в стоит мертво 4605 менял
Добавлено 28-03-2005 11:25 Ребята вопрос снят проблема была в тда4605-3 хотя ставил свежекупленную поменял ее на русский аналог подешевле и все пошло |
| georgiy32 28/03/2005 12:34 |
Ходик, малое напряжение.Пробуй лит по питанию заменить.
Напряжение на 6 выводедолжно быть порядка (11,12 вольт) , а иначе чуду небывать. ![]() |
| Caша 28/03/2005 13:24 |
georgiy32,
| Сан Саныч 31/03/2005 17:11 |
Щбычно мериешь запуск на затворе осц.И уже дальше делаешь вывод.А у меня горят полевики сразу.Замена ТПИ ,4605,кондюков и прозвонка остальных элементов результата не дала.При включении раздается шелчек ТПИ и полевик гвоздь.Может у кого что было. |
| ФАРТ 31/03/2005 19:57 |
Сан Саныч, Если речь от ТВ Витязь, МШ-60, то все выше уже написано. Если речь о другом, то укажи. |
| georgiy32 01/04/2005 01:08 |
Сан Саныч, что-бы небыло нюансов создай тему.
ФАРТ, прав (Если речь о другом, то укажи.) ![]() |
| m.ix 01/04/2005 02:09 |
в правом верхнем углу есть поиск набери 4605 -ответов сразу будет куча даже очень интересных в плане просвещения.
я лично много нового и полезного узнал |
| Сан Саныч 02/04/2005 06:54 |
Да речь о Витязе. В БП стоит кт3102.Обрывался под нагрузкой резюк 2 вт 390 кОм.Спасибо всем. |
| Dock 12/10/2006 16:20 |
Витязь шасси МШ-60.Ставишь микру и полевик , мрет полевик(4605 проверенная) .Одна из причин - обрыв R304 390k на вывод 2
Добавлено Октябрь 12 2006 Добавляю схему витязя(МШ-60) в хранилище |
