Philips TDA8362 + TDA3653 умираю | |||
| AlexE 28/03/2005 22:34 |
41 42 43 никаких колебаний середины нет один раз на секунду все заработало узкая полоса |
| ZSN 28/03/2005 23:29 |
Дохлая TDA3653. Питание в норме? Литы? TDA8362 - скорее всего нипричем. |
| Люшик 28/03/2005 23:33 |
посмотри пит 8362 +8вольт не написал какое шасси, |
| Led 28/03/2005 23:56 |
Было много брака TDA3653. |
| SERGE 29/03/2005 00:42 |
На 10 выв. Если стабилизатор +8 собран на BC337-40, то очень может быть что обрывается. Причём проверять транзистор во включённом режиме надо. Падение база-эммиттер не более 0,8В. |
| AlexE 29/03/2005 08:07 |
Всем спасибо приду с работы отпишу ![]() |
| Юрий Славутичский 29/03/2005 20:27 |
Резисторы по обратной связи очень часто обрываются. Однажды был пробит кондёр с 42 ноги на корпус. Если поумираешь над кадровой, то в следующий раз будешь лЁгко делать. |
| teledok 29/03/2005 20:52 |
| SERGE 30/03/2005 10:21 |
Ваще-то всё сразу выясняется при замере указанных ног на 8362 |
| 0leg 30/03/2005 15:00 |
В обрыве резистор на 43 ногу TDA8363. |
| Santei 30/03/2005 22:09 |
AlexE, сделай как говоритSERGE, проверь транзистор и поменяй его даже если звонится как исправный у них такая ерунда встречается. ![]() |
| ОлегК 30/03/2005 23:54 |
TDA3653 и обвязка скорее всего непричём.При их неисправностях на выводе VRAMP TDA8362
всё равно видны имп. генератора кадровой пилы.Другое дело что на VOUT ничего не видно при отсутствии VFB. |
| ZSN 31/03/2005 00:19 |
ОлегК, при неисправной TDA3653, импульсов с TDA8362 может и не быть.Странно, но факт - сам столкнулся.
Конечно, исключать TDA8362 полностью не надо.
| stv 31/03/2005 01:05 |
А не тот ли это случай когда пропадает 30в на СКВ. С него там через резюк мегаомный завязка на кадры. |
| Люшик 31/03/2005 20:13 |
а алекс пропал????????? |
