HORIZONT 51CTV-664-1-12 шасси 11AK19Р после замены памяти | |
| Kosarev 29/03/2005 03:59 |
Горизонт 51CTV-664-1-12 Шасси 11AK19P, проц. SDA555XFL, видео на TDA8842, пришел в ремонт - не включается с деж. режима, я заменил память на новую, прошитую, прошивку взял на TV-master сайте, теперь он включается, есть звук принимаемых программ, на пульт реагирует, на кнопки тоже, есть высокое, только экран темный, пушки заперты, если прибавить ускоряющее, появляется серый фон с линиями обр.хода, видеопроц менял, тоже самое, я думаю может прошивка подходит не полностью,смотрел видеосигнал на выходе скарта,он там есть,звук тоже помогите кто чем может. ![]() |
| ФАРТ 29/03/2005 06:15 |
А здесь читал?
http://monitor.espec.ws/section1/topic49185.html |
| simaeff 29/03/2005 09:58 |
посмотри вх. схемы АББ (выв.18 проца), там резюк и стабилитрон, проверь стабилитрон, или видеоус. 6107 |
| Kosarev 29/03/2005 15:22 |
спасибо за советы,сегодня вечером напишу результат. |
| Dim Arz 29/03/2005 22:04 |
Попробуй одну из этих прошивок, может подойдёт..
Взято с сайта http://master-tv.com/proshivki/tv/dampview.php?Horizont |
| Klassik 29/03/2005 22:06 |
надо пробывать всякиеи прошивки-должно получится. |
| Kosarev 31/03/2005 22:04 |
Все ребята, сделал, действительно проблема помимо памяти была еще и в видеоусилителе,замена TDA6108JF поставила все на свои места,спасибо за информацию,а то ведь уперся в прошивку,и думаешь,то ли прошивка кривая,то ли сам дурак. |
