LG ck-20f 60 - мeдлено гаснет растр | |
| Kunin 29/03/2005 14:35 |
Процессор CXP86441 видео TDA8842, кадровая TDA8351,
Экран медлено гаснет, накал в норме, ускоряющее 500В и не изменяется. TDA8842 менял, TDA6107 на плате кинескопа менял, кадровую менял. Посоветуйте что делать. Экран закрывает по АБЧ, на 18 ноге 8842 при нормально работающем ТВ 6В, когда гаснет экран,4В. Стабилитрон с 5 ноги 6107 снял, поставил 2 диода, как советовали в форуме. Дальше в тупике. |
| Semen 29/03/2005 16:55 |
Kunin, накал точно нормальный? Не занижен? Проверял прибором или на глазок? вместо 6107 лучше ставить 6108- она понадёжнее. Если играешься с ускоряющим- АББ открывает кин???
основные пит напряжения и питание видеопроца предвзято проверил??? |
| Kunin 29/03/2005 17:42 |
6108 уже стоит. Когда играюсь ускоряющим появляются ИОХ.При темном экране ОSD остается яркое. |
| Kosarev 31/03/2005 23:03 |
попробуй поменять память,или перепрошей старую |
| Semen 01/04/2005 00:59 |
Kunin, а как у нас дела с ABL???? ![]() |
| KaSer 02/04/2005 00:19 |
память и перепрошей новую а то старая у тебя поломалась!!!! |
| Doctor_ORZ 17/09/2006 12:50 |
Аналогичная проблема... модель CF-14F60 (без "К"). Изначально заподозрил память, т.к. забывались настройки изображения. Родную найти не смог - прошил с индексом "К". В результате изображения вообще не видно. OSD есть.
С родной памятью - как бы долгий нагрев-проявление изображения и потом - при яркой картинке изображение пропадает. Если яркостью и контрастом поставить минимум - изображение остается... Интересно, как автор решил проблему? |
| Doctor_ORZ 18/09/2006 22:55 |
Ну хорошо, автор тему забыл. У других идеи есть? |
| kaluba 18/09/2006 23:15 |
Встречал на TDA8842. Если на 28н. стоит диод на землю, его поднять. Если появится норм. контрастность, заменить на стабилитрон около 4в. |
| Doctor_ORZ 19/09/2006 09:22 |
Спасибо, попробую |
