SONY KV-BT212M70 МЕРЦАЕТ ЯРКОСТЬ | |||
| oleg s 29/03/2005 19:05 |
Пришёл с черезмерно высокой яркостью в плоть до обратного хода и выключения в защиту.Выяснил,что завышено ускоряющее....крутнул на минимум...перестал уходить в защиту и исчез обратный ход. В общем картинка стала в норму, но осталось мерцание яркости при любых режимах кинескопа.Такую модель первый раз вижу и схемы нет.Стоит кабан на много ног TDA11010H/... . ТДКС подкидывал,TDA6108 менял.Подозреваю или кинескоп,или утечку какого то элемента типа D504 (в предшесвенике).Если это типовуха то подтолкните к истине.Если нет, отправим в сервис СОНИ.Шасси вроде V13B-A. |
| evgenich 30/03/2005 12:38 |
Шутка действительно забавная...
Проверь ТДКС весьма забавным способом: намотай вокруг сердечника пару витков подцепи туда диод с ёмкостью ~470/16V нагрузи всё это допустим на вентилятор от компа какой нить, включай ящик и замерь напругу на ёмкости там должно быть не более 5-7V это норма, если больше ТДКС - труп У меня был какой то SONY c дефектом противоположным твоему (ускоряющее было занижено) и с двух витков напруга вылезала аж 17V |
| Klassik 30/03/2005 12:51 |
ПРОЩЕ взять ускоряющее с выходного(тема старая) |
| evgenich 30/03/2005 13:28 |
А вообще скорее всего у ТДКС-а просто резюки отрываются от "Земли"...
Klassik прав... |
| oleg s 30/03/2005 13:33 |
ПРОБЛЕМА В МЕРЦАНИИ!!! а не в завышеном ускоряющем (это исправимо). Вопрос остаётся чисто теоритически, телик увезли в другой сервис , у них вроде есть шасси на подкидку. |
| Klassik 30/03/2005 13:44 |
пардон -не дочитал. |
| oleg s 30/03/2005 14:08 |
b]Klassik[/b], Бывает.... |
| Ленивый 30/03/2005 19:35 |
А почему про CRT забыли? В SONYх бывает утечка с чего-то высоковольтного (FOCUS или HIGHT) на G2. Отсюда и яркость повышенная и мерцания - утечка-то вещь нестабильная! |
| oleg s 31/03/2005 09:27 |
Не забыли...Уже подставили другое шасси и неисправаность локализована в кинескоп,но теперь этим будут заниматься другие люди,из гарантийного сервиса. ![]() |
