SAMSUNG CS-721 не хочет запускаться | |
| Андрон 30/03/2005 17:21 |
После включения нормально запускается БП дежурного режима и проц дает команду на включение. Но основной БП на STRке выдает 135 и 29 V в норме,а 14 и 8,5 занижает раза в два. Естественно после 7805 ниже и проц мигает 8 раз и затыкается. Отключаю нагрузку от 7805 - 9V появляется , а 14 - все равно - занижено!? Никто не попадал случайно на такой случай ? |
| Ленивый 30/03/2005 19:28 |
Смотри что с запуском сторчной развертки: если есть импульсы запуска с видеопроцессора, а строчки нет - то ищи в ней, насколько я помню FBT потом подкидывает напряжение на 14В. |
| Андрон 31/03/2005 14:34 |
Ленивый, Дело в том, что для запуска строки надо 8 V подать на TDA9162. А тут на 7809 приходит 8,5. |
