LG шасси MC-46A - нет управления | |
| simaeff 30/03/2005 18:58 |
LG шасси MC-46A - нет управления.
СО слов клиента: сначала отказало управление с ПДУ. Стали упр. с пер. панели. Затем отказала кнопка MENU. Затем через некоторое время после 5-10 мин. работы переставала регулироваться громкость. Потом регулировка громкости отказала совсем. Стали слушать на том уровне, который был предустановлен. Еще через некоторое время отказали и кнопки переключения каналов. При нажатии Р+ или Р- включался только первый канал и все. Стали смотреть только его. Затем еще через некоторое время TV стал включаться из дежурки только на 20-30 нажатие кнопок. Только после этого попросили меня посмотреть. Процессор LG8334-11D +5В есть , схема сброса +5В выдает, 7805 и Кварц 6Мгц подбрасывал, эффекта 0, литики по +5В менял, кнопки на замыкание проверил. Предполагаю процер, были ли у кого такие глюки и каким процем можно заменить? (У нас есть LG8334-11С - подойдет ли он?) . |
| Santei 30/03/2005 22:05 |
simaeff, Какие терпеливые клиенты нынче пошли. Проц можно поменять но возможно прийдётся менять и кварц в ПДУ часто бывает что после подобной замены аппарат перестаёт управляться с пульта,а неисправность действительно в самом проце с LG это случается. ![]() |
| simaeff 31/03/2005 01:15 |
Со слов хозяина TV таким образом сдыхал около года ![]() |
| Matwey 31/03/2005 05:51 |
Меняй KIA7805 по питанию CPU и KIA7805 на TXT. У меня было подобное: не регулировалась громкость и при переключении каналов "спрыгивал" на первый канал. Глюки прекратились когда отключил TXT от квадратной шины. |
| Semen 01/04/2005 01:17 |
Если проц колбасит:
1) Питание - проверить на величину и пульсации. пускай будет 5.2В, нежели 4.7.
2) Шина Reset - сброс при включении. затем около 5-ти вольт. 3) Квадратная шина, устройства, сидящие на ней могут заглючить или вовсе остановить проц. 4) Кварц и цепи тактового генератора.(ну это святое. как и питание )
5) Плата местного управления при некорректной работе (залипания кнопок. утечки. замыкания) может вызвать сбой в работе процессора. 6) Наконец сам процессор можно попытаться прогреть в середине паяльником. Если глюки усиливаются буквально на глазах, возможно поможет прожарка. ![]() |
| simaeff 01/04/2005 22:35 |
советы 1,2,4,5 - сделаны. на I2C напряжение вроде как в норме - около 5 В
завтра попробую сменить проц, о результатах сообщу. |
| alaus! 01/04/2005 22:56 |
А нет ли там возле проца керамической сборки резисторов? Они любят менять номинал. |
| simaeff 02/04/2005 11:13 |
Перекинул процер и все поехало, и ПДУ и телетекст. Всем принявшим участие спасибо, тема закрыта. |
