Mivar 16M1 - как снять hotel mode? | |
| ivzose1 31/03/2005 00:19 |
TV Mivar 16M1.
Пытаюсь настроить каналы. P/C включается, кнопками +P -P каналы выбираются. Потом нажимаю кнопку M и по идее должна появиться мигающая кнопка программы. Но нет никакой реакции. Команда на ножку процессора приходит. Что это отельный режим? Если да, то как его снять? |
| Sem 31/03/2005 09:48 |
Насколько мне попадались эти ТВ, настолько я не могу вспомнить, что-бы там встречался готель. Ты просто не умеешь настроить его. ![]() |
| Люшик 31/03/2005 20:11 |
если у тебя готель, иногда громкость нельзя дать до конца т,к, есть люди в другом номере и громко ето подло!!! ![]() |
| ivzose1 31/03/2005 23:06 |
Строил я такие TV не раз. В етом TV строчка регулировки громкости не виводится на екран. Здесь скорее всего неисправен процесор ST6375B1/FBB. Внешней памяти нет. На всех программах стоит канал 01.
Скорее всего неисправна память внутри процесора. |
| Люшик 31/03/2005 23:46 |
на всякий случай проверь приходят ли строчные и кадровые импульсы на процессор, проверь цепь его сброса, ![]() |
