Sharp - нет фокуса | |
| Radioman 31/03/2005 17:45 |
Sharp 21-й, плоский кинископ. Дефект - отсутствует фокус. При регулировке фокуса и ускоряющего, эфект одинакрвый - как при регулировке ускоряющего - увеличение яркости. Фокус меняется еле заметно. Коротышей между ножками кинископа нет, Подкидывал другой кинископ, работает нормально. Может кто знает как, и можно-ли восстановить его, аппарату всего несколько месяцев. |
| Морозик 31/03/2005 18:57 |
Бывает утечка в пластмассовой панельке самого кина,Характерно для Nesco |
| Moishe 31/03/2005 19:12 |
Вывод анода кинескопа заземлить, лопух ТДКС посадить на вывод фокуса кинескопа, включить на пару секунд, испортить не испортишь, а на успех 10-15%. |
| Радик 31/03/2005 19:33 |
однажды был такой дефект устранился после того как отпаял провод фокусировки от платы кинескопа и включил без него . |
| Kosarev 02/04/2005 00:25 |
Согласен с Моише, только лучше сделать так: все ноги киескопа заземлить кроме фокуса,снять присоску,и высокое подключить к ноге фокуса,и включить телек на 1 сек,должно помочь. |
| simaeff 02/04/2005 11:20 |
Согласен с Kosarev, один раз так делал на десятилетнем PHILIPSe, все восстановилось. |
| Roger Wilco 03/04/2005 14:43 |
Дело однозначно в трубе. Устранение описано в разделе "Мониторы" |
| ИИ 03/04/2005 15:55 |
Ну если подкидывал другой кин - и норма, тогда конечно кин!
Я чо грю, был такой эффект у мну недавно из-за текущего FBT... |
| Radioman 03/04/2005 15:58 |
Всё перепробывал, ничего не помогло, но всё равно, всем спасибо за желание помочь. ![]() |
