Philips 14PT1346/01 chassis L01.2E - выключается в деж. реж. | |||
| мастер 01/04/2005 15:37 |
Процессор TDA9552H/N!/3/0799.
Поступил в ремонт после неизвестного мастера, он поковырял тюнер. Я тюнер снял потому-что и с ним и без него симптомы одинаковые. При включении на экране снег с преобладанием синего, через 5-6 сек переходит в деж. реж. При вкл. видеовхода экран может стать ярко красным (вспыхнуть), затем темным, потом на экране появляется поданный сигнал, экран вспыхивает, затемняется, пропадает и появляется синхронизация, в общем чехарда и откл. в деж. реж. Причем сразу можно опять вкл. в рабочий. Пит. 3.3V есть 8V есть. Вся геометрия в момент работы в порядке. |
| Сергеевич 01/04/2005 15:42 |
-начните с CRT |
| aivars 01/04/2005 16:07 |
похожe на Прoцессор |
| мастер 01/04/2005 16:51 |
Как проверить СРТ Транзисторы целые и пит внорме.
А на проц и у меня подозрение, но хотелось-бы быть уверенным что это он. |
| KaSer 02/04/2005 00:30 |
Транзисторы проверять мультиметром и напряжение т.е. на каждой ножке должно быть разное напряжение если будут хотя бы два одинаковые напряжения то смело меняй!!! |
| abc 02/04/2005 10:03 |
Используй осциллограф.Встань на красный цвет и посмотри что творится. Или, если ярко светится -пропадает напруга на пушке, не светится-много(заперта).Потом -базы и далее по цепи. А проц забраковать успеешь. Успехов ![]() |
| elman 02/04/2005 22:22 |
сталкивался с SALOROй он же HITACHI пока не выставишь ускоряющее он выкл в дежурку а снег с преобладанием синего как раз и смахивает на неправильно выставленное ускоряющее |
| мастер 22/04/2005 18:52 |
Крутил ускоряющее, ничего.На плате кинескопа проверил все детали. Регулировками яркости и контраста добиваюсь нормального растра. Выключил ТВ он постоял в дежурке мин 5 и вкл теперь он дольше отработал с нормальным снегом.
Тюнер ничего не ловит. Когда на экране высвечивается меню то оно повышенной контрастности с факелами. Еще одна особенность нжимаю на передн панели кн переключения каналов и держу ТВ не отключается, а переключает каналы сколь угодно долго. |
| STRZ 24/04/2005 21:21 |
31 ВОЛЬТ НА ТЮНЕР ПРИХОДИТ |
| RSIV 25/04/2005 15:27 |
мастер,
