11AK19. Заужено изображение по горизонтали. | |||
| master_tv 01/04/2005 19:47 |
Первичная неисправность-сильно расширено изображение по горизонтали. После пропая катушки L 602, изображение сузилось, но не в норму, а намного больше с подушкообразными искажениями. Напряжения в норме. Контакты все подозрительные пропаял. Диоды в норме |
| ФАРТ 01/04/2005 21:16 |
master_tv, а как с регулятором? |
| master_tv 01/04/2005 23:35 |
ФАРТ, в телеке ни одного регулятора; кроме конечно ускоряющего и фокуса. |
| abc 01/04/2005 23:49 |
R629 -цел? BUK444-замыкая с-и ,есть реакция? |
| master_tv 02/04/2005 00:20 |
R629 целый, проверял. А BUK444 проверю замыканием. Результат сообщу ![]() |
| Kosta 02/04/2005 12:15 |
master_tv, кондёр С630. |
| RoKa 02/04/2005 13:13 |
master_tv, Замени или перемотай L604 |
| Gevor 03/04/2005 12:11 |
А в сервисе нет лекарство ? |
| ФАРТ 03/04/2005 14:26 |
Однако!? А "Синяя-4-7-2-5)-Регулировки- EW и PW (кажись 17 и 18). Это тебе не регулировка размера с "регулятором" BUK444?
Учите матчасть. В плен попадете, все ногти вырвут, потому что сказать нечего будет. ![]() |
| Liss 05/04/2005 15:05 |
Все неисправности с коррекцией в основном сводятся к трем причинам : дроссель коррекции E\W, утечка buk444 и конденсатор в диодном модуляторе ну а потом уже "Синяя-4-7-2-5". |
| master_tv 09/04/2005 19:47 |
Оказалось, что уже после полной пропайки при включении сгорел R629. До этого проверял был ЦЕЛЫЙ. Так что после повторной проверки - заменил - все пошло. СПАСИБО ВСЕМ! |
