TDA8361A + TDA8395 (СЕКАМ) как это зделать?
Kerzol'
01/04/2005 22:50
Ребята, помогите пожалуйста. Впервые меняю TDA8361 на TDA8361A + TDA8395 (СЕКАМ). Пойжалуста, если кто знает где есть материал по установке этих микросхем, напишите! Или объясните "на пальцах " как их поставить.
Люшик
02/04/2005 01:20
во первых 8361меняется на 8362 во вторых берешь любую схему где есть этот набор и смотришь все-ли выводы у 8395 доходят куда надо то есть на8362 +пит, строб и т,д проверяешь не сидит ли на корпусе 27 вывод у8362 он должен прийти на8395 возможно придется поставить 10ком с27 выв, на+8вольт ------но бывают варианты когда все есть тогда просто 62 и95 и все пошло голливудская улыбка
Сан Саныч
02/04/2005 06:46
TDA 8361 это только ПАЛ.TDA 8362 впаиваеш без доработок.Только придется подпаять секам.схему на мыло сброшу.
kib
02/04/2005 07:40
Смотри не пролети, у тебя TDA8361A, кто знает, может в ней АББ есть, тогда меняй на TDA8362A (TDA8362- с ней не взаимозаменяемы!), TDA8361, без буквы менял на tda8362.
Kerzol'
02/04/2005 10:57
Елки зеленые... Меня плохо проинформировали: сказали, что 8361 менять надо на 8361А + 8395... А оно надо 8362... Сан Саныч, вот маил - , если можно - туды, буду очень благодарен... Ребята, спасибо за правильно направленный путь!
volt
02/04/2005 15:04
Kerzol', для шасси L6.2 после замены TDA 8361/N5 на 8362/N5 и установки декодера SECAM TDA8395/N2 надо установить три конденсатора
2126 - 100n (между ногой 3 TDA8395 и землей )
2127 - 100n (между ногой 7 TDA8395 и землей )
2128 - 220n (между ногой 8 TDA8395 и землей )
и убрать чип- резистор 3145 4к7 - между ногой 27 TDA8361 и землей (можно разорвать связь на землю).
Дополнительно установить конд. 2806 - 680p между входом 2 SCART и землей.
Если есть сомнения, TDA 8362 на 8395 можно поставить на розетки.
Удачи!
Kerzol'
02/04/2005 15:23
Поставил - работает!!! подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить Секам пошел сразу, без вопросов! Пал тоже в норме. Всем огромное спасибо за помощь!
georgiy32
02/04/2005 23:16
Kerzol', Нет иногда в ПОИСК, АРХИВ заглядывай.
profspb
14/07/2007 11:05
Мужики, подскажите пожалуйста. Телевизор ЖК (авто) привезен от фиников, заменил ТДА8361 на 8362 + 8395, и ничего, нет цвета. Как я возле телика только не плясал. И с резисторами играл, и кварцы отпаивал, в результате только ч/б картинка. Но если по линейному загнать PAL то все в цвете. Со звуком справился легко заменив ПАВ 6.0 на 6.5 мГц, и немного подстроив контур на 38.9 мГц. Я в тупике недовольство, огорчение
Руслан
14/07/2007 11:12
profspb, ЧИТАТЬ ПРАВИЛА РАЗДЕЛА.!!!
