SCHNEIDER chassisTV-8 Не включается | |
| gusek 02/04/2005 08:52 |
При включении светодиод на передней панели мигает один раз и всё.Блок питания все напряжения выдаёт.Строчные запускающие импульсы есть,но телевизор не включается.Подскажите,в чём может быть причина? |
| abc 02/04/2005 09:45 |
Так, если все штатные напруги на строку(б-з.импульс,к- В+) приходят- BUH515 должн на лампу запуститься. Или что-то интереснее?
Почему инфу нужно вытягивать.Что проверял? |
| gusek 02/04/2005 10:46 |
abc, можно подробнее,как BUH515 запустить с лампой,он же стоит в строчной развёртке? |
| Gullit 02/04/2005 15:43 |
gusek, БП на лампу запускается?
В+ - в норме? Импульсы запуска СР на базе НОТ - присутствуют? В+ на коллекторе НОТ - есть? |
| Roger Wilco 02/04/2005 17:00 |
gusek, кадровая живая? Литы менял? |
| abc 02/04/2005 17:46 |
gusek , извини запятую не поставил. Где ответы на поставленные вопросы?
А лампу можно ставить и после строчного транзистора, если ТДКС жрет ток ,она его ограничит или резистор ом 80-100 ватностью поболее. Спасешь транз-р. |
| gusek 02/04/2005 23:39 |
abc, БП на лампу запускается.Питание строчной -156вольт(по схеме 148).Импульсы запуска строчной с микросхемы MC44002P выходят,после ТМС,тоже есть.На базе строчного померять не могу,т.к у меня только одна плата,а корпус и кинескоп с отклоняющей остались у клиента.Поэтому я и спрашиваю,как проверить строчную без подключения к кинескопу.
Roger Wilco, насчёт кадровой не знаю,телевизор не включается.Электролиты не менял. |
| Roger Wilco 03/04/2005 00:58 |
gusek, лит по питанию ТМС обязбательно 100х25. И другие в "горячих" точках (кадровая, БП) - телеку ведь годков 8-9-10! На выходе ТМС должен быть импульс и без ТВ. Но включать без ОС категорически низзя - сгорит НОТ. Разъем ОС нужно хорошо пропаять, часто дыры там выгорают, но это на будущее. |
| abc 03/04/2005 16:52 |
A что мешает нагрузить плату любым кип-ом. Можно присоску опустить и в банку, но есть вероятность лупануть плату высоким (опыт имеется). По-этому лучше ипользовать кинескоп. Если цоколь не идет , не одевай . Главное земли незабыть и ОСу . Опять не идет, замерь ток потребляемый ТДКС. Если около ампера или более - смотри траф и его обвеску. Удачи ![]() |
