Горит Защита (R2K) при включении Panas TX-21JT1P | |||
| evgenich 02/04/2005 09:54 |
В этом ящике дурной блок питания на STR58041 без нагрузки выдаёт аж ~250вольт, а при включении он доли секунды всё равно находиться без нагрузки, т.к. видеопроц M52778SP питается от этого же блока питания и для того чтоб запустился строчный генератор нужно время. Вот в эти самые доли секунды и горит R2K. убираю его и телик работает нормально, 122v стоят как вкопаные мож кто знает как заставить этот блок питания без нагрузки выдавать не более 150v, или просто удалить защиту? ...и забыть... блок питания дежурного режима отдельный, собран на обычном трансформаторе, и питаются с него только проц. управления и реле включения основного блока питания |
| oleg s 02/04/2005 11:04 |
А электролиты вокруг СТРки меняли? |
| evgenich 02/04/2005 11:19 |
Литики поменял в первую очеред, включая сетевой, не смотря на то что они были в полном порядке |
| oleg s 02/04/2005 11:32 |
СТРка должна быть с буквой "А" (или точкой ),если так, то проверить обвязку ,тщательно. |
| evgenich 02/04/2005 11:45 |
Как раз без буквы "А" родная, не паяная была
(основной блок питания в деж.режиме обесточен) обвязку проверял раз 15 наверное уже, поменял все простые ёмкости (не литики) диоды менял, транзистор рядом с СТР-кой стоит тоже, резюки в порядке менял СТР-ку - результат нулевой, уже мозги (или то что от них осталось) кипят... |
| Вано 02/04/2005 12:11 |
а поменйяка диодик через который идет 9в на питание M52778 он стоит посреди платы кажись 861 его номер
а СТР ПО схеме А |
| oleg s 02/04/2005 12:51 |
Посмотрите тут,может поможет,но я бы поставил родную СТРку заменил на гарантированно хорошие электролиты и воспользовался советомпо ссылке:
http://rc5.ru/tv/msg119421194.html |
| georgiy32 02/04/2005 23:26 |
evgenich, замени СТРКу. |
| evgenich 03/04/2005 07:23 |
Ну поменял, поставил с "А", а результата нет, на пятом включении опять помер R2K...
Мож снять его да и дело с концом, в остальном то ящик работает нормально. |
| ИИ 03/04/2005 17:07 |
Я, помнится, изобретал как то резисторную нагрузку по +В питанию в таких случаях ( в СамсунгАх что-то подобное стоит).... А вот чем кончилось-не скажу, давно это было.
Попробуй резистором нагрузить ватт на 10 ! |
| Victoras 03/04/2005 18:14 |
Ни в коем случае не снимай! Лучше повесь 15w лампочку в нагрузку
Я спалил 3 года назад такой телик. Все было в порядке, работал, кроме как выбивал R2K при включении (то же с 3-5 раза)... Оставил без R2K и кирдык
До того вешал 15w и все в порядке. Она сбивала +В до 140В. Больше эти шасси не попадались, так и осталось загадкой почему зти капризы. Литы имхо не причем, что то поинтереснее. Д861 заменил? |
| Анд_рей 05/04/2005 00:02 |
Был в ремонте когда-то телевизор silver на єтой микросхеме . Кончилось все заменой строчного трансформатора , который раздуло . После замены третьего экземпляра микросхемы все стало ок . Склонна она к разгону .
Предполагаю - дефект некоторых микросхем . |
| Liss 05/04/2005 08:43 |
В архиве это уже было. Насколько помню проблема была с плохой пайкой ТДКС ( ножка земли focus and screen) из за этого БП шел в разнос по питанию из за отсутсвия нагрузки. |
| evgenich 05/04/2005 11:26 |
Д861 заменил, строчник пропаял, хотя там непропаек не обнаружено...
Кажись я догадываюсь в чём проблема! В этом ящике ещё один дефектик нарисовался: (хотя клиент на это не жаловался) пока видео проц: M52778SP холодный - звук хрипит, прогреется и перестаёт хрипеть. охлаждаю ацетоном - опять хрипит, нагреваю феном -перестаёт. мож дело всё таки в проце? ...надо попробовать поменять. кстати R2K дохнет всегда на "холодную", когда с утра телик включаешь, или после длительного простоя на прогретом хоть завключайся - работает паршивец даже с 1.5KE150A вместо R2K |
| ИИ 05/04/2005 13:14 |
Ну тогда литы разных мастей смотри. |
| evgenich 20/04/2005 19:02 |
Огромное спасибо всем, кто откликнулся...
Но дело было в EEPROM! К огромному сожалению ни у кого не возникло такого предположения, да и я то углядел это только сейчас, через месяц после первой встречи с этим ящиком. (...мож мне поора очки заказывать?) при первом осмотре я к сожалению не обратил внимания на одну деталь: В этом ящике я не первый ковыряюсь. До меня когда то меняли проц. и память Но память посьтавили 24С08, а по схеме то стоит 24С02, и что туда зашили никому не ведомо. взял родную прошивку http://monitor.espec.ws//files/panasonic_tx-21jt1p.rar и Всё заработало. осталось только геометрию подправить, Кстати ни кто не знает как в сервис влезть? |
| RSIV 21/04/2005 13:29 |
Из-за памяти БП идёт в разнос????????
Это НОНСОС!!!!!!!! evgenich, чё-то ты не то говоришь
Насчёт звука согласен тоже такое было но R2K??????????????????????? |
| Liss 21/04/2005 13:51 |
Не понял, а при чем память если вылетает на "холодную",память что ли прогревается. |
| evgenich 21/04/2005 13:51 |
RSIV ...я бы и сам не поверил, но это так!
вот прошивка которая стояла в этом ящике: при такой билиберде в "мозгу" у проца вообще удивительно что телик работал. есть желание проверяй, ...но я не рекомендую R2K горел из-за позднего "зажигания" строчки, и причём только при холодном M52778SP. в прогретом состоянии ящик запускался и работал нормально (не считая звука) когда снимал этот самый R2K - ящик тоже работал без приколов. Добавлено 21/04/2005 14:56 Liss нет не память грелась, а проц M52778SP |
| georgiy32 23/04/2005 23:57 |
evgenich, может левачёк СТРка
Добавлено Апрель 24 2005 evgenich, СТРка может левая. |
| johanh 24/04/2005 02:08 |
Домотай первичку и забудь. |
| evgenich 24/04/2005 06:32 |
georgiy32, Как говорилось выше, STR58041 поменял на "А", она не левая , нормальная, (снята с рабочей доски, не из магазина) стоит хлодненькая.
Дох R2K из за отсутствия нагрузки в момент запуска после длительного простоя, т.е. на "холодную". И дело было в прошивке. Потому как вместо 24С02 стояла 24С08 с белибердой внутри (см. выше). поменял память, зашил туда нормальную прошивку, подправил геометрию - и всё работает, четвёртый день мучаю ящик переодическими отключениями и охлаждениями. |
