Philips 14PT1347/01 нет звука | |
| Radioman 03/04/2005 16:59 |
Процессор TDA9381PS/N2/1i1180. Подскажите, что можно изменить в сервесе, чтобы в настройке каналов появилась точная подстройка?
Дело в том, что в моём городе, из 18-и каналов, один канал стоит неточно на положеной ему частоте. Вследствие этого, Некоторые ящики из-за синтезированной настройки, не могут на автомате захватить звук или цвет. В тех моделях, у которых есть точная подстройка, этот канал настроить можно, но у данной модели есть только автомат и полуавтомат, точной нет. Что делать? Может "залепить горбатого"? Хотя у этой модели нет не фильтров, не контуров связанных с АПЧГ или звуком. Может кто уже сталкивался с таким вариантом, помогите кто чем богат из опыта. Заранее благодарен. |
| KaSer 04/04/2005 00:33 |
Нет, нельзя но вход в сервис смотри на www.telemaster.ru |
