Philips- матчлаин . линнии обратного хода | |
| glaz 03/04/2005 21:01 |
Светло серый экран - обратный ход . В.У.живые 200v есть.На катодах 32v . Что делать незнаю. ![]() |
| Люшик 03/04/2005 21:57 |
сохрани прошивку ! и сначала поиграйся с памятью ! поиграй ускоряловым вот такая музыка ! |
| glaz 04/04/2005 08:16 |
Не помогло ![]() |
| Lens 04/04/2005 12:38 |
Вообщето сообщи модель своего Philips- матчлаин, но по сути 32V ну очень мало! А мерял мампочкой и определил по яркости свечения? |
| johanh 04/04/2005 14:02 |
glaz Мало информации. |
| RSIV 04/04/2005 14:14 |
Если при регулировке SCREEN меняется фокус, и наоборот, при регулировке фокуса появляются линии обратного хода - CRT с утечкой SCREEN-FOKUS (нужно отстреливать)!!! |
| Lens 04/04/2005 15:08 |
RSIV, это не монитор! ![]() |
| RSIV 04/04/2005 16:50 |
Lens, А разве тебе филлипсовые трубы с подобной проблемой не попадались???
Я их уже десятками поперестрелял........ |
| Lens 04/04/2005 17:11 |
Знать бы модель, но впринципе 21" (которые стреляются) Philips- матчлаиннеБываЮт ![]() |
| RSIV 04/04/2005 17:27 |
Согласен!!!
Но были принцинденты и с 29"... |
| glaz 05/04/2005 07:53 |
модель 28ML8976/02B . Труба живая ![]() |
| RSIV 05/04/2005 10:11 |
glaz, утебя на экране кроме серого поля ничего больше нету??? Ни картинки, ни OSD??? |
| glaz 05/04/2005 15:08 |
светло-серый ОХ и больше ничего ![]() |
| johanh 05/04/2005 15:36 |
| RSIV 05/04/2005 16:31 |
Ты уверен, что ВУ жывые??? Подставлял? Питания на ПК все приходят в норме? Как ведёт себя если отключить RGB? |
| glaz 06/04/2005 07:48 |
ВУ менял на новый 200v 12v есть выход на катоды по 22v . Поменял все ёмкости питателя - помогло на 10 минут. ![]() |
