AKAI проц. PCA84C640P режим AV с панели | |||||
| lega1 04/04/2005 08:11 |
проц. PCA84C640P память 24C02. телек не шинный. надо вход в AV через кнопку на панели.(поставить дополнительную кнопку ). пробовал разные комбинации замыкания ног проца с 13 по 19 а так-же на землю но на AV не попал. может у кого в работе есть TV с кнопкой AT/TV подскажите как там сделано. пульт у хозяина потерян . SCARTа в TV нет только вход-выход Video-Audio. есть ли такая опция у этого проца. спасибо. |
| Kosta 04/04/2005 09:42 |
lega1, цифры после тире? |
| lega1 04/04/2005 10:01 |
привет Kosta!!! проц. PCA84C640P/030 - . а как это влияет. цифры после тире - работа с шиной: тюнер,звук. |
| Caша 04/04/2005 11:19 |
lega1, а у тебя нет расшифровки этих цифр?
Подойдет любой RC-5, даже от Горизонта.Или будет без пульта жить? |
| lega1 04/04/2005 12:35 |
будет жить и без пульта. надо только вход в AV. а про пульты я и сам знаю, но дарить не хочу. |
| Caша 04/04/2005 12:42 |
lega1, интересный у тебя клиент.
Добавлено 04-04-2005 13:44
| ВикторС 04/04/2005 19:23 |
нет у 030 проца команды АВ с морды. Можешь задействовать DUAL1-2 - 16+19 ноги |
| Люшик 04/04/2005 22:45 |
если у тебя сзади скарт то подачей +12вольт через сопротивление 10ком на вывод 8 в скарте тв должен перейти в ав правда если все там распаяно попробуй, |
| Kosta 05/04/2005 08:51 |
Точно нет,только с пульта.Пусть купит любой,работающий с филипсом.Шакалов за 30 можно взять на Ар Ционе. |
