телевизор Таурас 37 тс 501 | |||
| flach 04/04/2005 13:14 |
Уважаемые мастера, принесли тв. Таурас 37тс 501 ,не включается..,заменил полевик КП 707 ,заменил 5 ваттный резистор,заменил кр1033еу5, заменил 2 кондёра,включил . полевик умер сразу ....2 комплект включил с плавной подачей питания,примерно на вольтах 75 он начал , цокать...померил импульсы с кр1033 еу5, очень большая высота ..при подаче 100в ,полевик вылетел...после тщательной проверки в цепи обратной связи не обнаружил ничего..,решил написать...может кто имел опыт с таким "монстром"..буду благодарен... |
| ФАРТ 04/04/2005 13:35 |
flach, а резистор на 2 ногу заменил???? |
| flach 04/04/2005 13:53 |
неа.... а какой он номинал?под рукой схемы нет
Добавлено 04-04-2005 14:56 ФАРТ, я менял там много резисторов ,возможно и его менял... |
| Анд_рей 05/04/2005 00:15 |
Схема классическая Она же ТДА 4605 Схемы - полный интернет . Выпаиваем одной ногой все детали в первичке ,и проверяем . Меняем емкость с коллектора на +300в что то типа
20нф или 30нф . Меняем транзистор на какой нибудь достойный - на худой конец буз90 не китайский . А то 707 полный оцтой . Вешаем на разрыв между трансформатором и транзистором лампочку 200вт 220в .И включаем . если лампочка несветится ,или еле заметен накал - хорошо . Запаиваем собираем .все ОК . |
| georgiy32 05/04/2005 00:35 |
| flach 05/04/2005 03:04 |
спасибо господа,сегодня всё попробую,вечером напишу ![]() |
| flach 05/04/2005 13:11 |
Спасибо всем ,заменил резистр r 43 на 350 ком,все заработало.... ![]() |
