Funai TV2100AMK10 вопрос по 7PAL | |
| Valentin 04/04/2005 15:32 |
Может кто-нибуть подсказать в чем разница между 2ND и 3ND. А то у нас в продаже есть 3-я, а нужна 2-я. ![]() |
| Альберт. 04/04/2005 19:49 |
L7PAL-3RD=L7PAL-2ND (M37220M), 3ND - не встречал. |
| azvik 04/04/2005 20:04 |
Альберт., Ни какой разницы. Я меняю не глядя. Не подводило. |
| Альберт. 04/04/2005 20:15 |
azvik, это не мне, а Valentin, нужна была инфрмация о взаимозаменяемости.. |
| Люшик 04/04/2005 21:25 |
меняй и не думай только аккуратно! |
| Valentin 05/04/2005 09:06 |
Спасибо. Буду менять. |
| Sem 05/04/2005 09:51 |
Кстати, там разные пршивки идут, по-моему. |
| Сан Саныч 05/04/2005 14:28 |
Один с телетекстом, а другой нет. Меняй и не ломай голову. |
| Caша 05/04/2005 15:12 |
Valentin, Менял 2ND на 3RD.Работало нормально, но только после замены третьего проца и кучи деталей из-за которых он вылетал.А у тебя что за дефект? |
| Valentin 09/04/2005 11:02 |
всем спасибо! Навесил на 30 ногу +5в через резюк пошел запус - на экране полоса(кадровая) -хотя я ее поменял сразу (были подозрительно перегретые контакты на плате). Дальнейший поиск выявил обрыв резистора около 4 ом на VCC кадровой (питание). Вот и весь цирк. ![]() |
| Сан Саныч 10/04/2005 15:56 |
Обычно все прост ,когда заработает. |
