PHILIPS-25PV 7966/20B нет запуска-шасси FL 1.0 | |||
| georgiy32 05/04/2005 01:35 |
Шасси FL1.0 ТВ из деж. режима после запуска уходит в защиту Индикатор начинает мигать. После того, как отключил защиту, ТВ запустился. Кинескоп не засветился.. Добавив ускор. кинескоп соответствено засветился с линиями ОХ. На катодах порядка 80 В. В архиве кроме того , как снять защиту ничего не нашёл. Пробовал заменить ТДА 2579В без результата. Питания в норме..ТДКАС проверил HRовским прибором (таков имеется) всё внорме., конденсатор синий целый Добротно пропаял подозрительную пайку, эффекта недало. Буду рад совету. В ПОИСКЕ по этой неисправности ничего ненашёл. ![]() |
| georgiy32 05/04/2005 20:52 |
ТВ запускается ,но индикато мигать неперестаёт. |
| rezachok 06/04/2005 17:55 |
в этом всё есть |
| abc 06/04/2005 19:36 |
Постарайся выяснить по какой цепи блокирует, их там штук 4-5 висит на ПРОТ.Отключай по очереди.Может что прояснится. |
| georgiy32 07/04/2005 00:31 |
| abc 07/04/2005 19:24 |
Насколько помню : Vert prot, E/W prot, sound prot и еще есть. Нет схемы под рукой. Если я не прав , то поправь. |
| georgiy32 09/04/2005 00:28 |
Пардон на катодах порядка 35 В. ![]() |
| georgiy32 09/04/2005 10:55 |
Может кто схемой поделится ![]() |
| abc 09/04/2005 15:48 |
Под рукой FL1.2 & FL1.7 . 23 и 27 мегов . Что конкретно прислать?
Добавлено Апрель 09 2005 http://fileshare.eshop.bg/index.php?what=search2 |
| abc 09/04/2005 19:26 |
У Grega на Радиоломе есть FL1.0. |
| georgiy32 12/04/2005 12:54 |
abc, В цепи защиты вышли из-строя два smd транзистора.
Для начало если можно эту часть схемы. |
| georgiy32 13/04/2005 10:45 |
abc, на Радиоломе есть FL1.0.скачать неполучается ERROR гад выдаёт. ![]() |
| abc 13/04/2005 21:06 |
Отправил FL1.1. FL1.0 у себя не нашол.Есть только кусок БП холодной половины . Они похожи . |
