Panasonic TX-25MD2C срыв синхронизации
Vlad007
05/04/2005 11:11
TV Panasonic TX-25MD2C Прошу помощи
Напряжения в норме, конденсатор 100.0 на 50 в. C509
в драйвере поменял-все равно - рваное изображение,
в AV тоже, даже без сигнала графика рваная. Осциллограмма
на базе драйвера первые 2 сек нормальная, потом начинает
дрожать. Может была подобная неисправность - подскажите.
Спасибо. Влад.
Liss
05/04/2005 13:07
Когда то по моему было в "Секретах.." связано с тем что радиатор строчного тр-ра плохо пропаян на массу или же ёмкостя электролиты (в обвязке питания ЗГ).
Vlad007
05/04/2005 14:17
Liss писал:
379.) Panasonic TC-AV29EE. Шасси M15M. Маленькая картинка по горизонтали. Выходной строчный транзистор греется как печка. Дефект вызван утечкой слюдяной прокладки под выходным строчным транзистором и старением пластмассового крепежа (пистона) через которую проходит крепящий винт (для крепления выходного транзистора к радиатору). Данный дефект встречается во всех моделях собранных на этом шасси.
Спасибо я читал это.Может еще кто-нибудь встречался с подобной
проблемкой.Спасибо.Влад.
johanh
05/04/2005 14:29
А нарисовать можешь картинку?
Vlad007
05/04/2005 14:56
johanh писал:
Слышен шелест в ТВС,и (например) в режиме AV без сигнала,
при включеном меню-видно как выбивает строки ,рвет картинку,
и такое впечетление-занижен размер экрана-но из-за срыва
невозможно определить.Спасибо.Влад.
johanh
05/04/2005 15:51
На панельке кинескопа от аквадага заземление.Не знаю из-за чего прогорание
дорожки.На одном ТВ за 3года 4 раза причем область обгорания захватывала
новые участки(может из-за тонкой фольги). улыбка
Vlad007
05/04/2005 16:57
johanh писал:
Спасибо.Но это не подшив высокого.
johanh
05/04/2005 17:02
Рваная по фазе?
Vlad007
05/04/2005 17:47
johanh писал:
Рваная по по фазе?
Как будто нестабильная частота,подобный эффект -сухой
электролит по питанию драйвера.Спасибо.Влад.
johanh
05/04/2005 20:13
Уточним: Растр в норме,картинка рваная
Растр рваный.
Что из двух?
Vlad007
06/04/2005 13:04
johanh писал:
Растр рваный.
Что из двух?
Рваные края растра,меню.Меню смотрится рвано,но прочесть все можно,а с сигналом рваное изображение и такое впечетление-
частота строк занижена.Кварц в задающем заменил,может это
память.Спасибо.Влад.
johanh
07/04/2005 01:21
Какие приборы имеются в наличии?Ты можешь нарисовать в теме рисунок (графический)?
Рваные края растра совпадают по форме с картинкой?
Vlad007
07/04/2005 12:53
johanh писал:
Приборы есть на любое измерение,постараюсь заснять и опубликовать.Спасибо.Влад.
