DAEWOO 21V1M шасси CP-002 пропадает строчная развертка
Щербаков Андрей
06/04/2005 01:35
При слабом сигнале периодически на мгновение пропадает строчная развертка. При нормальном сигнале и при полном его отсутствии этого не наблюдается. Проц. управления DW195C-CR3, видеопроц. STV2238D. Пытался в сервисе менять параметр AGC - эффект 0. Нечаянно изменил параметр VCO с 10 на 07 при этом самостоятельно изменился параметр FIN с 86 на 64. Теперь качественная настройка возможна только в ручном режиме. Первоначальный параметр VCO восстановить не получается, да и вообще он больше не изменяется.
Подскажите пожалуйста, как восстановить эти параметры и где искать причину дефекта?
Caша
06/04/2005 09:19
Щербаков Андрей, прийдется тебе , наверное, прошивочку на EEPROM искать рабочую.
Щербаков Андрей
07/04/2005 00:06
Саша, прошивку для восстановления дефекта строчной или параметров? Я еще раз попытался изменить параметр VCO, предварительно настроив 91 канал на станцию (на этом канале осуществляется вход в сервис) и мне это удалось. Правда VCO изменился с 07 сразу на 12, а FIN при этом стал 76. Хоть это и не первоначальные параметры, но автонастройка восстановилась.
