Grundig T55-640 text - выключается | |
| Kerzol' 07/04/2005 15:16 |
Состав:
Процессор - XC8849P Память - 24C04 Видеопроцессор - STV2102 При увеличении яркости или ускоряючего напряжения переходит в дежурку. Все напряжения БП проверил - в норме, електролиты поменял - безрезультатно. Если кому-то встречалась такая поломка - пойжалуста напишите, что это может быть. Схемы при себе нет, т.к. не указано шасси. |
| Gullit 07/04/2005 18:39 |
Kerzol', какой CUCxxxx??? ![]() |
| elman 07/04/2005 22:31 |
возможно срабатывает защита а может блок питания не тянет начни с замены электролитов в блоке питания и строчной развертке |
| killertv 07/04/2005 22:38 |
Возможно проблема еще в цепи отл .А бп проверь на перегрузку лампочкой. |
| Caша 08/04/2005 10:55 |
Kerzol', отключи БП от строчной. Подцепи в нагрузку лампу. Проверь работу БП на лампу 60, 100, 150Вт. Если будет работать - цепи защиты проверяй. А что на задней стенке не написано какой CUCxxxx? |
| Kerzol' 08/04/2005 15:30 |
Gullit, Caша, CUCа нет, лейба здерта! Но уже узнал - CUC6300. elman, Писал же, что литы поменял... Питание садил на лампочку - работает отлично. В зависимости от мощности нагрузки, гуляет + - 5В. А вот с защитой ничего не делал, как ее отключить даже понятия не имею. Есть еще одно - прошивку питался поменять: считывать считывает, но назад не пишет. Может ли это быть память? |
| johanh 08/04/2005 16:31 |
Кто-нибудь может выложить схему? |
| KaSer 08/04/2005 20:40 |
Пробуй поставить чистую память не прошитую но тебе придется в сервисе восстановить все настройки самому!!! ![]() |
| Gullit 08/04/2005 21:25 |
Схема тут - http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/3106/Grundig_CUC6300.html |
| johanh 08/04/2005 22:18 |
Спасибо, Gullit. Kerzol' Ускоряющее на минимум-замер выходных напряжений.Ускоряющее на порог ухода в дежурку-
замер выходных напряжений.Это было сделано?Если есть цифровой тестер выдай в теме эти значения, чтобы определиться. |
| Gullit 10/04/2005 23:16 |
Kerzol', Я тут почитал сервисный бюллетень от Grundig(правда по шасси CUC6360).В общем
решение подобных проблем(переход в стендбай при ярких сюжетах и т.д.) там сводится к одному - пропаять то, пропаять сё....Возможно это как раз твой случай
Удачи! ![]() |
| Kerzol' 15/04/2005 10:18 |
Ребята, всем спасибо! Зделал я его, гада... Первым делом память поменял - начал нормально реагировать на пульт, исполнять правильно команды, кроме регулирования яркости и контрастности - не регулировались. Когда принудительно давал яркость, все-равно выключался. Потом, померив напряжения этих регулировок, я выяснил, что они регулируются в пределах 0,32-0,44 В (не много). По схеме определил, что эти напряжения может садить транзистор Т147 через диоды D147, D145. Начал искать неисправность в этой цепи (это по сути цепь защиты по ОТЛ, т.к. в базу через диод заходит его отрицательная часть) и когда выпаял конденсатор со стороны монтажа (на 0,22 мкф), который "повешен" в базе транзистора паралельно резистору R145 - телевизор начал выключатся сразу же после включения. Тогда я поставил кондюк на 10 мкф, телевизор перестал выключатся, но регулировки все равно не регулировались в нормальных пределах. Выпаял диоды D147, D145 и регулировки пошли в нормах придела (1,55-3,9 В). Телевизор стал полностью робочий, но с некой химией. И все же, что это за хитрая такая защита?... |
| key-s 16/04/2005 20:24 |
Похоже неисправна ABL, видимо она всё-время - включена, посмотрите осцилографом величину напр. ABL (на конденсаторах С591,592(возле ТДКС)) при смене ярк. и контр., она должна быть положительной, если - отриц., скорее всего обрыв R587 - высокоомный с +В. С591,592 тоже проверьте.
Вообще, ABL это узел безопасности, нежелательно с ней химичить... |
