Samsung 5314 - память | |
| alexe1ne 07/04/2005 23:03 |
в дежурке всё помнит при выкл из сети помнит настройки тюнера сбрасывает в ноль яркость контраст цвет громкость. память 93C46 |
| Люшик 07/04/2005 23:24 |
подставь новую 93C46 для пробы если есть программатор перекинь инф, с одной на другую, у 93C46 было много брака!!! ![]() |
| KaSer 08/04/2005 00:42 |
Люшик, Он прав тебе надо новую прошитую память или можно совсем новую процессор сам его перепрошить но тебе придется все настройки восстановить самому в сервисном меню. И еще если ты поставишь новую но прошитую память то пару настроек тоже надо настроить. Удачи!!! ![]() |
| RM25 08/04/2005 03:27 |
О каком сервисном речь ?
в модели 5314 ? там пульт тока-тока придумали ![]() |
| KaSer 08/04/2005 12:51 |
KaSer, Нет это не так там память все равно есть!!! |
| Вано 08/04/2005 15:40 |
93C46 сервис ![]() |
| mihalych 08/04/2005 19:58 |
alexe1ne.Нет в этом аппарате сервиса ,замени память и пропаяй панельку на плате кинескопа. |
| alexe1ne 09/04/2005 22:12 |
ещё был дохлый кондюк 22,0*250 по питанию видео 200в |
| mari 10/04/2005 20:09 |
один из вопросов ТОР-10, из серии про чапаева и радиоствнцию на колёсах.... |
