Переделка звука PHILIPS 25ML8805/06B | |||
| MERFI 07/04/2005 23:47 |
Шасси FL1.6 тюнер FQ816ME/IF/B
Нужна помощь в переделке звука, можно ли с помощью замены прошивки изменить систему звука? |
| Roger Wilco 08/04/2005 00:07 |
MERFI, только заменой SFE. А лучше мастеру его... |
| georgiy32 08/04/2005 00:11 |
MERFI, можно параллельно одно или четырёх контурный конвертер,
если нет кабельного. ![]() |
| MERFI 08/04/2005 22:45 |
SFE поставил звук появился. Пока ставил вылетел один ON4673 Где взять одно или четырёх контурный конвертер ? |
| stv 09/04/2005 00:08 |
А может не надо а
Ну если звук появился то зачем еще конвертор |
| MERFI 09/04/2005 06:10 |
stv, сравнить качество. А SFE на 5.5 убирать ? |
| ФАРТ 09/04/2005 06:48 |
Наверное в рыбном магазине, на соседней улице за углом. Если каналы кабельные, в зависимости от типа тюнера может иногда загораться индикатор "стерео" и звук сопровождаться шумом. Проблема решается изъятием одного из резисторов (к сожалению номер наизусть не помню). При необходимости можно посмотреть на схему, да и это элементарно видно осциллографом. |
