Panasonic TC-21D2Q подскажите я в тупике
korb
08/04/2005 09:33
шасси 4G1 проц TDA9381PS/N2/2/0619 кадровая AN5539 ситуация такая: при включении из деж ружима появляется высокое на 3-4 сек и уходит в деж режим при этом моргает инд т.е уходит в защиту
Кадровую менял не помогло нап в момент вкл из деж 140v т.е нормально питание проца в норме 3.3v и 8v пробовал с чистой памятью тел вкл секунд на 10 и уходит в деж режим без морганий при этом если добовить Screen то видно что экран полностью раскрыт и идут линии обр хода странно то что если вставить память в программатор то там все ff т.е тел в него ничего не прописывает.
Подскажите как выйти из этого тупика
Шасси 4G1 не бывает.У этого телевизора шасси MX-5Z.
Проверь обвязку строчника. Особенно вторичку.
korb
08/04/2005 10:47
да смотрел я уже смущает что с чистой заводится но не прописывает ее может кто схемой богат
Kosarev
08/04/2005 22:29
А как насчет шины PROT., если она есть вэтом шасси, ведь почему-то проц. отключает схемы
Рауф
11/04/2005 02:13
промой плату, возможно утечька електролита на плату.
после обезательно высуши с помошю фена.
удачи!!!
