Samsung ck-21H1T проскакивает станции. | |||
| elektron 08/04/2005 10:24 |
Samsung ck-21H1T. пр. SAA5531TS/N4-00298
При авто настройке, он ловит каналов не на своем месте. {сколзит} Заранее блогадарю. Размер по кадрам: с низу сжата, с верху заварот. |
| KaSer 08/04/2005 12:53 |
Смотри тюнер и блок питание!! Замени все электролиты в цепи блока питание! ![]() |
| elektron 08/04/2005 17:17 |
KaSer: Я просто удивляюсь на то что, зная сервис не могу войти в сервис. В чем причина не могу понять? Вроде бы scl и sda шина на месте. В ремонте был такой же телик когда то, последовательно нажав display. menu. mute. pover. входил в сервис.
посоветуйте пожалюста. |
| KaSer 08/04/2005 20:46 |
Пробуй поставить новую чистую не прошитую память!!!!! ![]() |
| elektron 09/04/2005 09:24 |
Пробовал, без полезно. |
| Valentin 09/04/2005 09:46 |
попробуй так : p.std+menu+mute+power |
| elektron 09/04/2005 17:36 |
И так пробовал. |
| ФАРТ 09/04/2005 22:23 |
elektron, а ты уверен, что правильно сообщил наименование процессора?
А также хотелось бы узнать полное, вполоть до отдельно стоящих цифир, наименование видеопроцессора. |
| Сан Саныч 10/04/2005 15:53 |
Это две разные неисправности.Одна это котур Видеодетектора.Вторая в сервисе размер. |
| elektron 11/04/2005 12:53 |
пр.SAA 5531TS/N4-0298
CA 6113 SPN-515ER3 B/ПР.TDA 8842. Там контура вовсе нето. |
| vikzym 11/04/2005 13:22 |
А до этого работал или это после замены 8841 на 8842 ? |
| ФАРТ 11/04/2005 13:29 |
elektron, TDA 8842 2Y. Ищи вход в сервис, прошивку или инициализируй. Все неисправности в твоем ТВ там. |
| elektron 11/04/2005 13:50 |
Фарт во первых спасибо тебе за то что помогаешь людям.
Вход в сервис я знаю.Но войти не возможно.А TDA 8842 заменил деффект тот же. Причну не могу понять.У меня под рукой есть программатор и кучу прошивки но все таки телик не у меня а маего друга в провинции.По его просбу сделал запрос. ЭЛЬМАН из БАКУ. |
| GOSHA 11/04/2005 15:27 |
лишнее все это. Ставится чистая память и проц сам прописывает заводские установки |
| elektron 11/04/2005 15:42 |
На верху написал.Паставил чистую память без полезна. |
| mastak 11/04/2005 21:09 |
Электрон, ты попроси друга из провинции продиктовать тебе название шасси этого шайтан-ящика (оно написано на плате под строчным трансформатором), если там написано SCT13B то сервис такой (дважды писать не буду): STAND-BY - P.STD - HELP - SLEEP - POWER ON. Телик сам инициализирует ЧИСТУЮ память, и программатор твой к этому аппарату не нужен. |
| elektron 13/04/2005 11:56 |
Спасибо. Но это не то. |
