Температура ТДКС PHILIPS 25ML8805/06B | |
| MERFI 08/04/2005 22:59 |
Сильно греется ТДКС хотя все работает (менял 2504, 2523 и вылетел один ON4673) Может к.з. виток ? |
| Klassik 08/04/2005 23:03 |
если 6 часов-то нормально |
| Sem 09/04/2005 11:22 |
А ты замеряй ток, которые этот ТДКС потребляет. И тогда думай. |
| MERFI 09/04/2005 12:55 |
Sem, какой ток должен быть ? |
| RSIV 09/04/2005 13:19 |
если-бы был кз виток - строчный трынзистор вылетел-бы мгновенно.... |
| Sem 09/04/2005 13:33 |
MERFI, В твоём ТВ примерно 400-500 мА |
| MERFI 09/04/2005 13:38 |
RSIV, у меня один ON4673 вылетел а один тянит (смотри тему замена ON4673) |
| RSIV 09/04/2005 14:22 |
MERFI, При кз витке ТДКС TV Не может работать вообще!!!!!!!!!
У тебя осциллограмма в коллекторе как выглядит? По осциллограме можно всё понять..... |
| Gullit 09/04/2005 22:00 |
MERFI, Ну пусть себе греется,на здоровье, не заморачивайся
Вместо ON4673 в такие ящики я ставил BU2527 - все О.К. ![]() |
| MERFI 10/04/2005 12:58 |
Ток 540 мА Поставил на прогон Буть что будет ![]() |
