Телевизор AMCOL C2101 мала контрасность.
SergSV
09/04/2005 12:12
в телеке не регулируется контрасность при регулеровке с пульта напряжение на выводе контрасности процессора меняется.Изображение темное.Вчем может быть причина?
Liss
09/04/2005 17:47
посмотри цепи привязки abl к питанию. Возможно обрыв резистора, желательно проверять выпаенным из схемы.
johanh
10/04/2005 02:21
А как на счет яркости?Проверь вход видео-сигнала.
SergSV
10/04/2005 08:48
не регулируется только контраст, остальное все регулируется.Цепь ABL проверю.
johanh
10/04/2005 11:46
А RGB регулируется?
Aleks0363
10/04/2005 15:32
В этом ящике желательно проверить подстроечные резисторы на плате кинескопа. Наблюдался также их массовый падёж (из солидарности, что-ли). смех
SergSV
12/04/2005 20:01
Нащел трещину в дорожке.Выявелась еще одна неисправность, уходит настройка на всех диапазонах.Напряжение настройки прыгает.Пробывал менять кондер в контуре L107 ,поставил на 68p.День проработал нормально,а сейчас опять идет расстройка.Подскажите может кондер надо другой емкости поставить или еще что-то заменить?
Aleks0363
12/04/2005 21:50
Проверь С106, D101, Q001
Led
12/04/2005 23:21
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48812
