JVC AV-K14T2 | |||
| mihail_09 12/04/2005 07:09 |
Коллеги помогите схемой к телевизору JVC AV-K14T2, он попал ко мне после какой то мастерской, блок питания запустил, строчку запустил нет кадровой ну и естественно он у меня отключается. Кадровая там уже менялась, но я подозреваю что туда не ту поставили. Если нет схемы , то может кто знает какая там кадровая микруха стоит. Буду очень признателен за схему или хотябы за название микросхемы.
Заранее спасибо. .................................................. ![]() |
| alekarp 12/04/2005 07:29 |
MIHAIL 9. Под рукой оказалась схема AV-K14TT3,TR3 там стоит
микросхема AN5539-LF.Успехов.Если найду К14Т2 - пришлю. |
| AS 12/04/2005 14:16 |
Если шасси CL, то кадровая LA7840. |
| mihail_09 12/04/2005 21:20 |
Где смотреть номер шасси ???
А то я уже в растеренности. Всем конечно большое спасибо, НО теперь чё мне делать то ??? |
| alekarp 13/04/2005 07:29 |
MIHAIL09. Вот еще подсказка - в ТВ К14Т стоит LA7840.
Смотрю в схему К21Т2, как правило, это одно и то-же - там LA7840. Пишу обвязку выводов: 1-2 стабилитрон Д422, 2- выход, 3-7 С428 100\35, 4 - вход, 5 - R431, 6 - питание со строчника, 7-6 Д423 вольт добавка. Ставь смело 7840, предварительно проверь всю обвязку. Успехов. |
| mihail_09 13/04/2005 07:38 |
ОК. Спасибо . Щас поеду на работу и проверю ..................... |
| Caша 13/04/2005 10:23 |
Посмотри наклейку на проце управления , если увидишь там буквы CL - это и есть шасси CL. ![]() |
| mihail_09 13/04/2005 23:33 |
Кадровая LA7840 подошла отлично (спасибо) НО.
Но полный пепец дальше, там память поменена, стоит в панельки новая (24С04) Естественно родной нет. Если кто знает какая там стоит и где взять прошивку на этот телек, подскажите Хотца всё же его доделать |
| alekarp 14/04/2005 06:26 |
MICHAIL09. Что сейчас с ТВ? Если он включается и есть ОСД, то
надо поставить новую память, войти в СЕРВИС (одновременно нажи- мая на пульте кнопки DISPLAY, PICTURE MODE) побродить там, тогда в память перепишутся данные. И напиши подробнее, что делает и не делает ТВ?. |
| mihail_09 14/04/2005 10:12 |
Телевизор включается, строчная и кадровая развёртка есть, экран светится даже каналы как то переключаются (я вижу экран притухает при переключении) Но, экран то белый, нет не какой информации, (тоесть как же мне зайти в сервис когда на экране нет высвитки информации) там пусто. Вот там кто то память поменял, она стоит в панельки и естественно она не паяна, ты не знаешь какая там родная стоит???. Прошивку я нашёл, попробую перешить (24С04), но не знаю та эта память или нет....
До вечера |
| KRAB 14/04/2005 12:41 |
mihail_09, попробуй уменьшить ускоряющее, тогда увидишь ОСД, а когда попадешь в сервис, то там отрегулируешь макс. яркость и т.п. , а потом вернешь в исходное ускоряющее. |
| mihail_09 14/04/2005 19:52 |
KRAB ну ты чё, что же я если не написал про ускоряющее значит я его не трогал. Ты пиши по существу.
Вообще бы схемку на него найти, вот это было бы дело. Там всё поменено, может что то не то поставили. Ведь кадровая не та стояла. |
| Caша 15/04/2005 13:35 |
mihail_09, Надо писать полностью,что делал ,чтоб не было догадок и ненужных советов.Почту получил? |
