PANASONIC TC-21E1R | |
| bas56 12/04/2005 08:39 |
Тема для КириллаШ
Пропадает строчный-импульс с 19 ноги м/х AN5606K через 10-30 мин работы. Звук остается. Сменил все кондеры по обвяски, два раза сменил AN5606K (говорят много браку попадается). Все напруги в норме, кроме 19 ноги - падает до нуля вольт. Кто сталкивался с таким дефектом, поделитесь информацией. |
| Klin 13/04/2005 09:48 |
А что присходит когда выключишь ,включишь.Начинает работать ? |
| bas56 14/04/2005 08:01 |
При втором включении снова начинает работать минут 20 - 30. |
| Klin 14/04/2005 16:19 |
Дефект.похоже проявлется при прогреве.Попробуй локализовать дефект прогревая
детали по очереди паяльником(Корпуса),на "холодном" телевизоре.Если при прогреве очередной детали дефект выскочит быстрее.то он и есть Посмотри по внимателней предвыходной транзистор и ТМС на предмет непропаев( пропаяй не глядя). |
| КириллШ 15/04/2005 13:36 |
Предвыходной транзистор в строчной заменил. ТМС давно уже пропаян. ТВ прогревается (после нескольких включений)-
может проработать и 2-3 часа..... |
| Юрий Славутичский 16/04/2005 00:37 |
Ой было такое. Маленький транзистор в цепи управления. К сожалению не помню его название и схемный номер. Стоит недалеко от проца. |
| КириллШ 18/04/2005 19:05 |
Надо поискать, если что напишу. |
| КириллШ 18/04/2005 21:20 |
Ой..... А ведь ТВ остается работать, каналы переключаются, звук есть и регулируется. |
| КириллШ 27/04/2005 15:19 |
Сменил транзистор Q503 и все зароботало. Можно выдавать. |
