TV Vestel 7271 шасси 11AK19 PRO занижены напряжения БП
Vjacheslav
12/04/2005 23:50
Телевизор в дежурном режиме, при переводе в рабочий загорается зелёный светодиод и тут же переходит в дежурку. Напряжения в дежурке: вместо 115в - 12,5в; +14в и -14в близки к 0в; на стабилизаторах +8в и +5в около 2,5в; Питание процессора +3,3в, в норме.
При переводе в рабочий режим нормальные напряжения на секунду появляются и тут же пропадают. Если отключить ТДКС и нагрузить источник 150в лампочкой БП ведет себя точно так же. Обвязку М/С проверил, емкости во вторичных источниках тоже. Не знаю, что за схема тиристорная собрана около оптрона.
Камрады! Прошу проконсультировать. Заранее благодарен.
ФАРТ
13/04/2005 03:12
Vjacheslav, так поработай сам вместо процессора, тогда и определишься, где искать.
johanh
13/04/2005 10:01
Вместо R825 посади лампу 200вт.Паралельно Q809 поставь переменный резистор 5ком Понемногу уменьшай.
Каков результат?
georgiy32
13/04/2005 10:06
Vjacheslav, СМАТРИ ПОИСК,АРХИВ недовольство, огорчение
pluto
13/04/2005 17:38
Vjacheslav, а НОТ то в норме?
При неисправности в строке он и будет уходить в дежурку.
Vjacheslav
14/04/2005 21:35
johanh, Сделал, как ты советовал, лампа 200W горит полным накалом, уменьшаю потихоньку 5ком, БП по источнику 150в нагрузил лампой 40W, БП запускается и тут же уходит в дежурку. И какой из этого можно сделать вывод?
Добавлено 14-04-2005 22:41
pluto, Я же пишу, что строчную отключил и БП нагрузил лампой 40W.
Добавлено 14-04-2005 22:43
ФАРТ, А что значит, так поработай сам вместо процессора, тогда и определишься, где искать.
Добавлено 14-04-2005 22:45
georgiy32, Поиск ПАСМАТРИЛ, решение проблемы не нашёл. улыбка
ФАРТ
14/04/2005 22:10
Vjacheslav, ЭТО значит - включи/выключи питатель в рабочий/дежурный режим при помощи куска провода и паяльника.
Vjacheslav
14/04/2005 22:32
Напряжения в дежурке: вместо 115в - 12,5в; +14в и -14в близки к 0в; на стабилизаторах +8в и +5в около 2,5в; Питание процессора +3,3в, в норме. Да к стати, такие напряжения в дежурке норма это я уже выяснил.
johanh
15/04/2005 00:26
Vjacheslav.Я не могу тебе сказать какая защита применяется в данном ТВ.Изменяя выходные в ту или другую сторону
можно приблизительно убедиться что неисправность независима от источника питания.ФАРТ предлагает принудительно
включить питание и посмотреть.Но это уже к ФАРТу и к своим знаниям.Только я не понял-горят обе лампы?Попробуй установить 90-100в.
Добавлено 15-04-2005 00:37
Еще измерь все выходные питания в рабочем режиме.
Vjacheslav
15/04/2005 01:57
johanh, Лампа 200W горит постоянно, а лампа 40W вспыхнет и тут же гаснет. Поскольку БП уходит в защиту.
johanh
15/04/2005 02:03
ФАРТ
15/04/2005 06:23
Vjacheslav, ЕЩЕ раз!!!!!
недовольство, огорчение Питатель выключает процессор? Перегрузка от строчной (ТДКС)? Или неисправен питатель???????
На эти элементарные вопросы телемастер обязан ответить был до создания этой темы в инете 13-04-2005 00:50.
Отключи строчную, нагрузи B+ (115/150В) лампой 100Вт и принудительно включи (сам вместо процессора) питатель.
Если здесь нормально, то далее проверяем ТДКС.
Vjacheslav
15/04/2005 21:15
ФАРТ, Не смотря на твой сарказм? большёе спасибо за наводку. Включил принудительно БП подав 3,3в на точку соединения резисторов R832, R879 - ST-BY и всё выяснилось, неисправна TDA 8844. Ранее сделать это побаивался, по принципу не навреди. А по поводу (Отключи строчную, нагрузи B+ (115/150В) лампой 100Вт) Так это было сделано, о чём я и писал при открытии темы.
В 00:50 писал, потому что аппарат на работе, а Интернет дома. Но всё равно огромное спасибо всем! браво!
ФАРТ
15/04/2005 23:50
Vjacheslav, так ведь без сарказма хотел в первый раз. улыбка 13-04-2005 04:12
Я рад, что получилось!!!!
Морозик
17/04/2005 20:07
А вот у меня было увеличено сопротивление резистора в цепи деления (вверху) напряжения
обратной связи (проверять заменой) и блок в рабочем режиме выдавал повышенное,
однако защита все сбрасывала.
http://monitor.espec.ws/section1/post244174.html#244174 улыбка
