Akai CT-2107D - самостоятельно выключается | |
| duvanskiy 13/04/2005 10:53 |
Нужна помощь !
Akai CT-2107D самостоятельно выключается в любое время (Может через 5 минут, может через 5 часов). На кнопку питания не реагирует. Реагирует на постукивание по корпусу - включается. Понимаю, что проблема или в плохой пайке, или в микро трещине на плате... Но облазил с лупой всё, пропаял все, на что было подозрение... Проблема осталась... Посоветуйте, как быть ! ![]() |
| k19 13/04/2005 11:07 |
релюху меняй |
| duvanskiy 13/04/2005 11:33 |
Ildar+,
Понял, спасибо ! Была мысль об этом, но что то не догнал... Как раз есть такая релюха на кончином телеке. ![]() |
| URAT 13/04/2005 22:01 |
у меня было такое же - реле не пропаяно было. |
| tel 13/04/2005 22:05 |
пропаяй рэлюху. дефект типовой. |
| k19 13/04/2005 22:09 |
кроме того оно может еще и залипать - менять однозначно |
| duvanskiy 14/04/2005 08:57 |
Всем спасибо !
Реле поменял. Работает уже сутки ! ![]() |
