SHARP 70CS-03S постоянно горит зеленый светодиод | |||
| Sergei361 13/04/2005 23:28 |
Мужики, нуждаюсь в вашей помощи!
TV SHARP 70CS-03S при вкл. постоянно горит зеленый светодиод-- запуска нет. БП в норме, литы во вторичке поменял на новые, 5,1V и Reset проверены, оптопары поменял, TDA8375 проверил на другом TV, питание с УНЧ и SDA5273 снимал, память ставил новую ROM тоже менял, даже тюнер заменил, I2C шина в норме. Чего этому ящику надо? Буду признателен за любую помощь. |
| alsu 14/04/2005 22:58 |
Посмотри ещё раз БП,все ли напруги правильны.Предварительно отключи все нагрузки от
БП ,вместо строчки навешай лампу.Если напруги О.К смотри НОТ.Холодную пайку посмотри. |
| Roger Wilco 14/04/2005 23:13 |
Sergei361, если все с БП в норме, а запуска на строку нет, то откинь шину от МСП-хи, должен включиться, при подаче сигнала выключиться. У меня кроме мегатекста и звука ничего другого не приводило к таким пакостям... Да, еще от тюнера шину отцепи и включи, всяко бывает. |
| markov 15/04/2005 20:59 |
В нём норма 5.4 ольт при 5.1 не включится |
| Sergei361 15/04/2005 22:28 |
Пробовать буду завтра.О результате отпишу. |
| Agik 15/04/2005 22:35 |
не знаю если это поможет,но у меня недавно в ,,SHARP/14, была точно такая же проблема,при включении тв,светодиод загорался ,зелёным,, оказался пробит НОТ Б-Э..я долго не обращал внимание на это т.к этот переход в схеме ,звонится,через тмс |
| Roger Wilco 16/04/2005 01:45 |
markov, сегодня лично мерял - 4,9 вольта и все равно включается, как же быть? : )))
Что за глупости, не дурите человеку голову, он и так уже запарился, как и я в свое время. |
| Rust31 16/04/2005 11:39 |
Sergei361, может подскажешь, что-нибудь есть на выводе 56 (H-OUT) IC201.
И ещё, переключается ли в дежурный режим? |
