КАСКАД 42ТЦ-5108,нет приёма в метровом диаппазоне
gusek
14/04/2005 17:00
Телевизор настраивается только в ДМВ диаппазоне,метровый не ловит.Питание,переключение диаппазонов,АРУ и напряжение настройки в норме.Селектор каналов стоит СК-В-142.Подскажите,как вылечить селектор или,где найти на него схему?
TSA
14/04/2005 18:16
В селекторах бывают непропаи.
Для надежности просто заменить селектор.
gusek
14/04/2005 19:18
Непропаев не заметил.Поменять можно всегда,но хочется сделать этот.
URAT
14/04/2005 22:00
Часто ремонтировал их. В основном неисправны входные транзисторы полевые,или микросхема.Проверить транзисторы просто - дотронься щупом до выхода транзистора и потом до входа.Сигнал от наводок щупа должен усилится на входе транзистора.Схемы в электронном виде у меня нет.
ФАРТ
14/04/2005 22:16
gusek, конечно, если времени вагон, то можно и повозиться. Но всего-то пятерку стоит.
