samsung ck53339zr проблема с изображением. | |
| ирек 14/04/2005 18:03 |
На изображени наблюдаются мелки черточки как будто быбивание строк.На качестве изображения несказывается все каналы показывают. |
| Люшик 14/04/2005 23:33 |
посмотри может высоковольтный провод плохо вставлен в строчник! может непропай, ару,тюнер, |
| KaSer 15/04/2005 00:14 |
Посмотри умножитель иногда вылетает и могут такие наводки давать!!!!!!! |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 15/04/2005 07:03 |
А что в нем умножитель отдельный? |
| ирек 15/04/2005 07:57 |
Проблему нашол .Переделывал блок питания со сладкой парочкой на TDA4605.BUZ91 видимо перетертый .У нас магазине вообше один брак продают.Поставил IRF с каналом 0.6ом и всё стало OK. |
| elektron 16/04/2005 09:02 |
В следуюший раз в таких случаях провер в AV режиме что бы точно определиться. |
| ирек 16/04/2005 12:22 |
Дело втом что я штук десять комплектов переделал первы такой попался а может я не видел.А насчет AV в этом телеке есть сообственый генератор тоесть красное ,зеленое ,синие поле на наних всё было ОК.
Добавлено 16-04-2005 13:24 И ещё напишите кто переделывал сладкую парочку на TDA4605. |
